Радиус на завой при 4H, или 4L на Патрол
    Re: Радиус на завой при 4H, или 4L на Патрол
    Първоначално публикуван от PatrolGR Преглед на мнение
    ... много ли е зле това което правя ... просот много сигурно се кара вообще не носи
    Това просто не трябва да се прави! Ще съсипеш раздатката, а ремонтът й е скъп ...
    Ние не сме неутрални!
      всичко това се случва напоследък откакто вали и има локви навсякаде
        Парттайм 4х4 не е за каране по асфалта, пък било то и в локви.
        На асфалт може, но само при сняг или лед. НЕ на гол асфалт.
          Първоначално публикуван от Plamen_varna Преглед на мнение
          ...ама блокажа може да си работи винаги като се включи независимо от полужението на малкото лостче за 4х4.
          В мойта книжка(Y61) пише че задния дифф. може да се блокира само при "4L" и да се ползва до 20 км/ч. Над тази скорост се включвал звуков сигнал да ти напомни че небива...
          Кое е вярно и кое не, немога да разбера...явно зависи и от модела.
            Първоначално публикуван от cicovesko Преглед на мнение
            Ако ти е написано по този начин, то си е явно, че може но НЕ трябва. Ако беше технически невъзможно, нямаше да има нужда от звуков сигнал.
            М/у другото, в едното от сервизните ръководства, към които има пуснати линкове, пише следното по този въпрос:
            System Description
            The differential lock operates only in 4WD.
            The differential lock control unit interrupts current flowing through differential lock solenoid-2 when vehicle speed exceeds 7 km/h (4 MPH). If the differential lock switch is accidentally turned on when vehicle speed is greater than 7 km/h (4 MPH), the control unit will prevent the differential lock from sustaining impact damage.
            A warning buzzer will sound when the vehicle is driven over 20 km/h (12 MPH) with the differential lock engaged.
            Т.е. би трябвало да НЕ можеш да го включиш при скорост над 7 км/ч, а звуковият сигнал е за случай, че си включил нормално блокажа, но си подкарал по-бързо.
            Последно редактирано от Чавдар (V93); 22-05-07, 20:58.
              До: Re: Радиус на завой при 4H, или 4L на Патрол
              Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
              Здравеите! Можели безопасно да се исползват бавните скоростти без включен преден мос (с ръчни ключалки)?
                До: Радиус на завой при 4H, или 4L на Патрол
                значи включваш си на бавни и забравяш да си зацепеш предния мост от главинките (хъбовете, ключалките, и т.н.). какво става ? ами караш си.
                само че е доста по бавно и кардана към предния мост върти всичко по диференциала и полуоските но без самите предни колелета. ако искаш му навий волана на пълен ляв, включи му и блокажа, давай му всичката газ на 2-ра и прави хубави "слънца" докато нещо се изкърти.
                кому е нужно?
                ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
