Монтаж на водна печка Webasto Termo Top C на Нисан Терано 2 тди 2002г дълга база
    От: Монтаж на водна печка Webasto Termo Top C на Нисан Терано 2 тди 2002г дълга база
    Здравейте,независимо от некадърното обяснение което направих,вие ми дадохте насока и се оказа циркулационната помпа.Беше запекла и при подаване на ток не бачкаше!Webasto Thermo Top е печката.Изолирал съм маркуча на помпата и сега се моля да си намеря друга помпа,защото знам ,че печката работи и като няма кой да задвижи водата и тя спирала.До проблема стигнах след като почнах да губя огромни количества антифриз.Ако някой има представа дали може да си намеря такава помпа (или мога и без нея )на приемлива цена,ще съм му много благодарен.Ако няма начин свалям печката и .
      Първоначално публикуван от viasteam Преглед на мнение
      ...Изолирал съм маркуча на помпата и сега се моля да си намеря друга помпа,защото знам ,че печката работи и като няма кой да задвижи водата и тя спирала.До проблема стигнах след като почнах да губя огромни количества антифриз.Ако някой има представа дали може да си намеря такава помпа (или мога и без нея )на приемлива цена,ще съм му много благодарен.Ако няма начин свалям печката и .
      Това няма да ти помогне. Печката отчита липсата на циркулация косвено, под формата на превишена температура. Преди това, обаче електрониката си "чеква" съпротивлението на всички компоненти и отсъствието само на един води до неработеща печка. Вариант е да я лъжеш с някакъв резистор и външна помпа, но си е цигания.
      За разлика от въздушната помпа, циркулационната се оправя относително лесно.
        Нова в ебеи има по 40 евро , а на старо по моргите и както се спазарите
        2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
        ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
          За жалост частите са скъпички:http://www.ebay.de/itm/Dosierpumpe-W...item3a6ef8d839
          А ето и една универсална платкан която е с 2години гаранция:http://www.ebay.de/itm/Aftermarket-S...item23183a9eb1
          Но има един колега дето я е отворил циркулационната помпа и ремонтирал
          Последно редактирано от masagero; 10-01-12, 07:54. Причина: Смяна на линковете
            Първоначално публикуван от masagero Преглед на мнение
            Скъпи са за нас колега. За англичанина или германеца не вярвам да са скъпи. Няма да се учудя и ако при проблем не ги ремонтират.
            MITSUBISI PADJERO 2,5 TDI. 1994 Г. Кандидат ретро.
              Здрасти колега, днес се купих WEBASTO TERMO TOP C искам да е монтирам на Нисан Пикап / Старата Навара/ 2,5 л чист дизел.
              Разположението е същото както на Тераното.Къде мога да видя твоя монтаж-благодаря. 0887903030
                Арчи пратих ти смс
                  От: Re: Монтаж на водна печка Webasto Termo Top C на Нисан Терано 2 тди 2002г дълга б
                  Така, както описваш проблема, ми изглежда като проблем към водния кръг.
                  Щом изобщо топли, значи работи, но или няма циркулация, или и е натоварена с твърде много вода или е свързана по неподходящ начин. Ако я оставиш достатъчно дълго, може и да стопли. Провери дали по пътя на водата няма някой клапан, който не работи. Друг вариант е липсата или повреден термостат. По този начин принуждаваш печката да топли и големия кръг, което ще и дойде нанагорно.
                  Какъв модел е печката?
                  Мина година ,зимата дойде и ....пак за печката .Мисля,че е Термотоп,не мога точно да се мушна,защото нямам канал.Имах странен теч на антифриз,който се оказа от запушена помпичка която върти антифриза,беше запекла.Малка с изход за букса отгоре.Прилича на тази за чистачките.Сега е свалена и маркучите са свързани заедно.Естествено печката показва грешка на екранчето.Прекалено неподготвен се изказвам,за което ме извинете.Печката е сложена под левият калник на Сеат Толедо 1992 г.Според мен е ниска точка и никога не е сменян антифриза и не е чистена системата и затова от немърливост не мога да се възползвам от нея.Ако имате идея от къде мога да си намеря такава помпичка и естествено парички ще съм ви много благодарен.
                    Имам такава помпа, от печка на Спринтер. За 50 лв. е твоя.
                    I get High by going Down
                      ........Ако имате идея от къде мога да си намеря такава помпичка и естествено парички ще съм ви много благодарен.
                      Става всякаква циркулационна помпа на 12V. Мерцедес, БМВ, Фолксваген и др. Понякога има значение как се връзва + и - (понякога трябва да се обърне). Това последното беше при мен. Просто не искаше да тръгне нормално вързана, а се съмнявам да съм объркал връзването. Системата първоначално си проверява хардуера, а след опит да запали нещеше.
                        Здравейте искам да попитам някои знае ли сервиз за печка Webasto в Казанлък и Стара Загора че нещо печката ми стартира във тези жеги
                          някой не знаели поне в Пловдив
                            В Пловдив е на бул. Марица, близко до ВХВП.
                              Здравей ще може ли точен адрес или телефон да ми дадеш че не съм от Пловдив и искам да те попитам тези разбират ли си от работата
                                Точен адрес не знам, но това май ще ти помогне.
