Лостчето за мигачите не се връща....
  • Лостчето за мигачите не се връща....
    Джипа така го взех ама сега и това ще го оправям,че ме дразни.Когато подам мигач е нормално след като се върне волана да изключи и мигача, обаче при мен не се изключва и само си щрака там и го изключвам аз.Предполагам ,че е оронено нещо или се е скапало .Какъв е самият механизъм там ,поправимо ли е или с нов ключ за мигачи ще се оправи?
    Терано2 2.7 тд 99к.с 1995г.,Мерцедес С200 - 1995г. Ню Битъл -лимитед 1.9 тди
    0885544754 Светослав Стоянов
    От: Лостчето за мигачите не се връща....
    Сега ако уточниш и какъв е Nissan-а, та да ни спестиш търсенето на боб за хвърляне...
      Terano 2.7 1995г, 99 к.с дълга база.
        Вероятно счупени зъбчета, или нещо от сорта. За да стигнеш до там, трябва да махнеш волана и пластмасите около него. Ако нямаш ербег става сравнително лесно. Единствено самото вадене на волана може да е малко играчка, ако се заинати, но е малко вероятно.
        Ако пък имаш ербег, преди да започнеш тая процедура, откачи акумулатора, и не го закачай докато не сглобиш и свържеш всичко обратно.
          Няма възглавници колега, ще видя какво ще го правя. А искам да те попитам: Втора сутрин ми се случва следното. Върти по 5-6 секунди ,давам на контакт и пак върти и тогава заплава. 2 месеца я карам не го е правила , сега се случва.Възможно ли да е нафта или друга причина да търся. Като върти има бял или сив пушек и след като запали изпушва черно. След като запали сутрин няма проблеми през деня ,обаче сутрин я мъчи нещо.
            Виж какво напрежение стига до подгревните свещи. Виж и колко ампера харчат, ако имаш нужното оборудване. Много над 10 ампера е, така че с обикновен мултицет няма да стане. После им премери съпротивлението. Ако има някакви отклонения - сменяш ги всичките.
            За да пали, тоя двигател иска единствено добро подгряване. И пали супер лесно, стига да е в що годе прилично състояние. 5-6 секунди въртене никак не е нормална работа.
            ...или изчаквай повече след изгасване на лампата за подгряване. Примерно още 4-5 секунди след изгасването и.
            Можеш и профилактично да сипваш по 250ml двутактово масло на резервоар нафта. Не заради трудното палене, а по принцип. Държи горивната система в добро здраве, а и след 1-2 резервоара ще започне да работи с една идея по-меко.
              Или застарял или малък акумулатор, замърсени клеми, лоша маса...
                Ако е това, в комплект с останалото ще върти трудно, а за 2 пъти по 5 секунди направо забрави.
                А и зимата щеше да е сдал. А той е направил проблем когато вече времето е топло.
                ПП: Ако тръгнеш да сменяш или вадиш подгревни свещи, момента е удобен да си провериш и компресията, ако те интересува. Мери се през отворите на подгревните свещи, на горещ двигател.
                  Може сега да му е дошло времето. А може и стартера да се мъчи.
                    Или пък системата е разхерметизирана.
                      Всичко от това може да е. Просто свещите са най-вероятната причина, ощ повече че докато върти има бели пушеци, което значи неизгоряла нафта. Стщото се случва при мен, ако зимата не изчакам подгряването. В смисъл, докато припалят всички цилиндри има тресене и бяла мъгла отзад. А в гаража става интересно.
                      От друга страна, въпреки подгряването, когато си сменях дюзите, махах тръбичките и сменях клапанчетата на помпата, въпреки че подгряването ми беше в ред, в гаража пак стана лудница. Бях се опушил повече от мангал. Това докато обезвъздуши помпата и дюзите.
                      Ама както и да е. Да си погледне свещите. Най-безболезнено и най-лесно е. После ще мислим другото.
                        Не забравяй като сваляш волана да прихванеш гайката на две-три резби,имам колега който остана без предни зъби след такава операция...
                          Ъхъ, аз съм се дрънвал по носа при подобна операция. Не е приятно, никак.
                            Благодарско за съветите.В интерес на истината мисля,че избързвам с паленето. А за двутактовото масло ,винаги си слагам по малко.Който иска да вярва но Пикасото ми е 2003г ХДИ двигател и се усеща ефекта.
                              Проблема с мигачите си остава.Разглобих всичко и самия механизъм на лостчето го развасовах (да видя какво има вътре) оказа се ,че има едно пластмасово колче ,което трябва да върне лоста при завъртане обратно на волана.Ама не връща,държи се на 2 пружинки и са се поохлабили , ще им търся заместители ,засега си карам така.
