Още един NISSAN TERRANO 1 в голямото Off Road семейство
    От: Още един NISSAN TERRANO 1 в голямото Off Road семейство
    Първоначално публикуван от damyan82 Преглед на мнение
    От коя Г класа са пружините в смисъл година, двигател, къса, дълга и т. н.? И като ги смени не се ли наложи и амовете да барнеш? Ако те са ти върнали заводската идея за височина то тогава на мен не биха ми вършили работа. Можеш ли да замериш с рулетка от долния ръб на джантата до веждата колко см. е?
    Като ги поръчвах(втора употреба - естествено) единственото условие беше да са "предни от G-class" . А дали се различават и от коя точно модификация са - нямам си представа ! А за размера , който искаш - довечера ще пиша .
    Боби - 0887771064
    Който иска да свърши нещо намира начин , които не - намира причина.
      ... Можеш ли да замериш с рулетка от долния ръб на джантата до веждата колко см. е?
      Джантата е 15" - 75см. от долния ръб на джантата до веждата (Terrano1 с 2врати) .
      Боби - 0887771064
        Първоначално публикуван от boby_l Преглед на мнение
        Сега слязох да замеря моя. 15 ка джанта от долния ръб до веждата е 72см.
        Дали са еднакви веждите?
          Сложих задните пружини от "Гейкласа" предни и ефекта е супер - 5-6 см. UP. Благодарско и на теб Търтей ! А за рома ... трябва маса ...
          ТИ покажи рома, масата ще я измислим
            Не знам , но поне визуално Terrano II е с повече място за гумите от Terrano I - поне като гледам на снимките твоя и на Sparky .
            На моя след като му сложих гуми 31" задължително трябваше да се намесвам първо чрез торсионите и след това с ножицата за ламарина . А след като смених пружините - разликата е осезаема . Но възможно е и всичко това да е въпрос на умора от времето ...
            Боби - 0887771064
              Ами да се почваме .
              Captain Morgan става ли :
              Боби - 0887771064
                А снимка имаш ли?Идеята е да видя как е станало повдигането и как стои предницата след това спрямо задницата.
                  Не са!
                    Мога да го снимам , но при всички положения след вдигането на задницата и предницата трябва да се пипне(от торсионите поне ) , за да не изглежда побит напред !
                    Боби - 0887771064
                      Странно!И аз го обух с 31",с заводското си окачване и никъде нищо не опира.
                        Първоначално публикуван от Руди Преглед на мнение
                        Зависи и точно какви са гумите, а и какви са джантите. Повечето нерегенерати са под размера си. Виждал съм дори 30-ки по реален размер да са надписани като 31-ци. При регенератите пък е пълна боза. Обикновено за с един номер нагоре (демек 32-ки), ама съм виждал и с един номер надолу (демек - 30ки).
                        Премери си диаметъра на гумите с рулетка, и тогава ще се изясни. Виж си и ET-то на джантите.
                          Около 73см.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5329056Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5329057.ЕТ никъде не виждам.Гумите са 1,9атм.надути с грайфер като нови...
                          Последно редактирано от Руди; 19-12-11, 13:27.
                            73см са 28.74 инча. Даже си под заводския размер 29 инча. Сигурен ли си че това е диаметъра на гумата, и сигурен ли си че на нея пише че е 31-ца?
                              Абсолютно,(не са регенерат)но колата не е паркирана на равно в момента.Ще я преместя и тогава ще снимам.
                                Говоря ти за диаметъра на гумата, а не височината на окчаването. Както и да я паркираш, диаметъра на гумата си е все тоя. Не мери от земята до върха. Мери хоризонтално. Така колко е напомпана гумата и колко се е спъхнала в долната си част, не влияе на меренето.
