Разход на масло при Patrol GR Y60
    От: Разход на масло при Patrol GR Y60
    При мен също отначало имаше сутрин при палене малко бял пушек ....докато не стана много бял пушек......няколко км.бяяяяял пушек!И дълъг филм гледах след това!
      Литър на хиляда се ядва. Ама сигурно ли е, че го гори а не тече от някъде? Освен това също как се кара колата? Щото и от това зависи? Колко харчи градско?
      Не тече от никъде-постояно следя за течове и все се надявам да видя ,че тече от някъде зада се успокоя.Забелязвам само леко омасляване на маркуча който идва от въздушния филтър и влиза в турбото,но ми казаха ,че това са изпарения от подкартерните газове.Колата не я карам много.Повече се кара извън крадско с скорост между 80 и 120 км.Иначе върви перфектно.Пали от четвърт оборот.Дано както каза Андро с времето да се оправят нещата.От ремонта до сега съм навъртям 4000км. за 1 година.Дали пък тези където са прехвърляли нещата от старата глава на новата да не са сменили гумички на клапаните???
        Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
        Ти не беше ли с издухала гарнитура?
        Днес за моя изненада налях литър и половина антифриз.......!? Последва изваждане на маркуча от разширителното казанче и поставянето му в шише с водичка и бълбук бълбук...
          Гумичките са сменени. Гаранция!
            Има голяма вероятност докато напаснат(легнат)новите сегменти да се счупят!!Защо не го пробвате с друго масло за лятото по-гъсто!Мое мнение е като сте дали толкова пари защо не сте го направили както трябва сега пак ако го отваряте ще има гарнитури и буталата си имат сегменти само едни бутала е трябшало да вземете и един шлаиф при положение ,че има язви и драскотини по цилиндрите макар и на едни!!Винаги евтиното излиза скьпо !!
            Опел Корса В 1,4 82 коня
            Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
            Ямаха ХТ 600Е
            Симсон SR 49 1959 г. :D
            0898234666:D
              Който не е виждал пукната на три места чугунена глава,може да я снимам!Купих глава ,монтирах я с клингиритова гарнитура/не стана/втори опит с метална се получи много добре/тествам я яко/На всичкото отгоре си купих и още един джип K160 SD33Dда има за карантийки!
              Дано се оправи проблема при колегата!Иначе- много ядове и пари и не се знае дали ще стане!
                Първоначално публикуван от ivan_pk Преглед на мнение
                След ремонта лятото му сипахме 10W40,след 2000км. смених маслото с 15W40.Карах 1000км. и дадох турбото за ремонт.След ремонта му сипах 10W40 и сега съм с него.Минал съм 1000км. и съм долял към 1л.
                По повод шлаифането и други бутала незнам-Андро така е преценил.Според него тогава трябваше да търся друг блок.Но каза,че и така ще кара бая.Сега съм навил 4000км. дано да се подобрят нещата с времето както казва той.Времето ще покаже.Но вече се изморих.Не съм имал толкова проблемна кола на която смених абсолютно всичко.В крайна сметка ще доливам масло и ще карам доколкото може.Не ми се набиват повече пари-още не съм изплатил ремонта.Надявам се ,че ме разбирате.
                  Разбирам те и не искам да съм на твое място!!Дано се оправи и легнат сегментите !!има ли вариант пак да е турбото огледай маркучите след него има ли масло ш тях!!!Нищо не пречи да сложиш една добавка в маслото !!Това че пали леско и върви не е критерии за състнието на ДВГ,вес пак е 6 цилиндара и е топло времето!!!
                  Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
                  Ямаха ХТ 600Е
                  0898234666:D
                    Колега,тук в Добринище имаше подобен случай на Нисан,човека неможа да се оправи с него и го даде в моргата.Наля сумати пари в него и нищо,накрая така зверски беше надрал 6ти цилиндър,че не подлежеше на ремонт.Това доста често се наблюдава при насаните,това ме задържа и аз да си взема един танк.
                      То доста често се среща и при много други машини!Не само при нАсаните!
                        Първоначално публикуван от pangarov Преглед на мнение
                        Че защо ти е друг блок? Аз моя го дадох да му набият нови ризи и после хонинг по размера на буталата, и шлайфане на блока. На моите цилиндри елипсата беше доста голяма обаче, не знам при теб какво е било състоянието.
                        NISSAN PATROL GR
                        OFFROAD CLUB 4x4 VRATZA
                          Първоначално публикуван от karo_1 Преглед на мнение
                          +1
                          Така си спестяваш нови бутала - само слагаш нови сегменти!
                            Доказано е че не е добра идея да се сменят само сегменти!Най добрия вариант е цялостен ремонтен комплект /EBAY около 1500-2000 долара/но така или иначе пак ще се стигне до варианта ремонт!В Холандия намерих 5-6 двигателя 2800 кубика на цена от 1000-1200 евро оборудвани с всичко!!!
                            не е ясно защо сте предприели такъв ремонт..........
                              Ясно е, пише го по назад в темата. Джипа дойде прегряващ и с разбъзикана центровка на помпата. Първо премерих компресията - на пет от цилиндрите 31, на 6-ти 26. Трябваше да се отваря мотора. Оказа се спукана глава на 3 и 4, а пък ръжда и драскотини на 6-ти. Което говори че джипа е минал поне през две спукани глави. На 6-ти сегментите бяха цели, но пък на 4-ти и 5-ти бяха счупени втория ред компресионни. Та затова смених сегментите - щото бяха счупени.
                              Що не е направен основен ремонт? Щото така е преценено въз основа на визуален оглед, измервания, консултации с колеги вряли и кипяли в основните ремонти, и не на последно място финансова страна на въпроса. Накрая като се сложиха на кантар нещата, така се реши.
                              Относно набиването на фтулки - може бая да се спори колко е правилно. Ако предположим, че бях набил фтулки, сигурен съм че щеше да стане същата дискусия колко е правилно.
                              Хонинговането на цилиндрите и нови бутала също не е панацея. Там проблема има три страни - качествени части, качествен хонинг и оператор и качествен монтаж. Едно слабо звено в тая верига и парите са хвърлени на вятъра.
                              Пангаров да се успокои. Както се каза машината работи и върви перфектно. И не само сега, "че е топло". Преди това е било и студено. Ремонта го правихме миналото лято. Сегментите постепенно ще улегнат и нещата ще стават по добре за в бъдеще.
                                ......финансовия въпрос....е отговора на всичко!а кое е най правилно е спорно!дано се оправят нещата!
