Nissan Patrol проблем
  • Nissan Patrol проблем
    Здравейте колеги!От известно време джипката ми се тресе силно при скорост над 80км/ч. Мислех си, че гумите не са балансирани както трябва и в тях е проблема.Днес минах през баланс на гумите, а проблемът си остана без промяна никаква.Сигурно има някакъв проблем по предницата.Ще съм много благодарен ако някой се е сблъсквал с дадения проблем и е намерил решение да го сподели.
    От: Nissan Patrol проблем
    Случвало ми се е същото след като съм карал с 4х4 и не съм дал назад 15-20 метра след като съм го изключил. Компетентните нека се изкажат.
      Лелее какви проблеми имате!При мен всичко се тресе при 80 -100км в час!Да не говорим че от това бучене свят ми се вие!
      Карета,кардани,раздатка,дифове.......проверка на всичко което се върти!
      Каква предница,то при Патрола щом железата са там значи няма проблем!Аз например отдавна съм убил предните амове...но за какво ли са ми само да ми ограничават ходовете!
        Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
        Карета,кардани,раздатка,дифове.......проверка на всичко което се върти...
        Трябва ли да се отбелязва, че Патрула е патр-таим? Има и хъбове. Тоест, като караме на заден мост нищо от това което си писал не се върти. Освен колелата. Може да се погледне за луфт в лагери на главините, ама едва ли. По скоро е от окачването. Там трябва се гледа всичко.
          Търси луфтове по предницата. Разбити тампони на напречна щанга, незатегнат болт на носачите ...
          ... Аз например отдавна съм убил предните амове...но за какво ли са ми само да ми ограничават ходовете!
          Не ти трябват, ако лазиш бавно и полека. Вдигнеш ли скоростта без амортисьори няма да можеш да го вкараш в пътя.
          Ние не сме неутрални!
            Преди години и аз имах подобен поблем, смених гумите ,баланс и пак същото.
            Накрая се оказа,че проблема е в задния кардан закачил съм го някъде и се е разбалансирал.
            Става въпрос за Nissan Patrol Y60 дълга база.
              То с това ресьорно окачване не че има някакво значение!
              И колегата не е писал дали го е карал на двойно или само на заден мост!
                На аватара на питащия е изобразен Y61, а такъв с ресьори още не съм виждал.
                  Аз говорих за моя но.....стига съм спамил!
                    Здравейте отново! Днес направих някои проби с колата да видя кога го прави проблема най-показен.Направи ми впечатление, а и не бях обърнал внимание че при скорост над 80км/ч като натисна спирачка колата започва още повече да се тресе.Също и при вземане на завой с голяма скорост тресенето се проявява повече.Все едно на някое колело са му разхлабавени болтовете, но не е така!Дали няма проблем със спирачната система?Колата е тази от аватара ми и проблема го прави когато е на 2H,на 4H не съм пробвал, но мисля че проблема ще си остане.
                      при мен имаше сьщия проблем.всичко е от гумите,защото небяха балансирани.от 100 гумаджии вьв самоков само един се нави да ги балансира, иги направи.има по 350гр. тежести но резултата е 100-120 на километража. преди около 55-60км.така разтришаше предницата че ударах спирачки и пак отначало. сега когато карам около 25-30км. като чукне на неравност пак тресе но леко. иначе като му дам газ бьрзо прескача тази граница и после нема ядове.преди това сьм сменил цялата предница и никакьв резултат.
                        От къде си?
                        Добре е колата да се вдигне и да се види какво става.
                          От Сандански съм.
                            Вдигни го и виж кое има луфт и евентуално кое изпада в резонанс. Ако имаш път насам е я погледнем.
                            Може да е от криви дискове също.
                              Аз имах същия проблем преди време с Фронтера КБ 94г. При обстоен преглед на предницата разбрах,че е от увеличен луфт в предните лагери и задържане на предните спирачки не много,но достатъчно да създава вибрации над 80км/ч.Дано съм ти бил полезен.
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
