джипа загря
  • джипа загря
    Спирам джипчето и се чува едно балбукане, Гледам датчика за температура, стрелката до червеното. РадиАтора студен, в разширителното казанче мирише на газ. Смених испарителя, паля и карам джипчето иска да загрява, отварям капака пипам маркучите на охладителната система, ще се пръснат. Отварям капачката, антифриза фърчи /радиАтора студен/.
    Джипа е Нисан Терано 2 98г. бензин.
    ПИТАМ претърпели това не, ФИЛОСОФИ.
    БЛАГОДАРЯ предварително.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 13-03-11, 19:08.
    От: джипа загря
    Гарнитура, глава, термостат, въздух в системата. Може и в друг ред подредени.
      От: джипа загря
      ...гореизброените + загуба или недостиг на охлаждаща течност(върху изпарителя трябва да има скреш)
      Последно редактирано от emil5koff; 13-03-11, 20:57.
        От: джипа загря
        "фИЛОСОФИТЕ "колега могат да помогнат само като му изкарат карантиите в някой сервиз!!!
        Иначе само гадаем и си тренираме пръстите върху клавиатурата!
        Успех!
          От: джипа загря
          Щом го е направило 2 пъти (предполагаемо като си сменял изпарителя си допълнил и опхлаждаща течност) - предполагаемо най-малко е заминала гарнитура на главата. Свалете главата, и останалото ще се види. Дано минеш само с това.
            От: джипа загря
            Същия проблем съм го "живял" оправя се така : гарнитура , нова водна помпа , шлайф глава и смених термостата завсеки случай .
            Лудак
              От: джипа загря
              Първоначално публикуван от demo_1 Преглед на мнение
              И проверка на блока за кривина. Да няма после смени на гарнитури няколко пъти.
                От: джипа загря
                Благодаря на всички. Сминихме водна помпа, преди това изпарителя и това е каза МАЙСТОРА, но доколкото разбрах имало е въздух в системата/аз претполагам в следствие на спуканата мембрана/.
                Колега емил5ков, скрежа се получава когато няма течнос която да минава през него аз джипа не съм го карал без такава.
                Благодаря на Госпожата по правопис/ша старая/
                  От: джипа загря
                  Благодаря, ще го запомня, нищо че си повторил това което ти написах, но в обърнат ред...щом МАЙСТОРА е казал, че джипа е наред, ти желая много безаварийни километри...
                    От: джипа загря
                    Първоначално публикуван от svet54 Преглед на мнение
                    Сминихме водна помпа...
                    Водната помпа трябва да е била без лопатки!? Има ли снимки, че не е за вярване проблема да е бил от нея?
                      От: джипа загря
                      Андро, нема нисанска помпа без лопатки. Има такава която тече. Или е бил изпарителя, или остава да почисти между двата радиатора, да смени термостата и после гарнитурата.
                        От: джипа загря
                        снимки на помпата няма`заштото тя остана в сервиза.но определено си имаше лопатки /казаха ми че лагера тръпнел/.Иаз останах субеждението че е от мембраната на изпарителя
                          От: джипа загря
                          ..... /казаха ми че лагера тръпнел/.Иаз останах субеждението че е от мембраната на изпарителя
                          Лагера май е бил за закръгляне на цената.
                          До сега не съм виждал изпарител на който мембраните да са в допир с водата. Може някоя гарнитура да е протекла.
                          Сменя се само гарнитурата. Оригиналните мембрани, ако са нови, винаги са по-добри от ремонтните. Дори на турски или китайски изпарител.
                            От: джипа загря
                            Колега Друкман /на МАЙСТОРИТЕ си имам апсолютно пълно Д О В Е Р И Е/ти ми пишеш че може някоя гарнитура да е протеклА.Коя от всичките. ГАЗ МАЙСТОРА МИ ,като му казах за проблема .БЕЗ проблем смени ЦЕЛИЯ ИСПАРИТЕЛ . Н е ГАРНИТУРА.А за това че имах съмнение за мембраната на испарителя ,е именно от този излючително полезен форум,от кадето тръгнах /скъсана мембрана/ Б ЛА Г О Д А Р С К О . А колкото до закръглене на цената. Помпата е нова.
                              От: джипа загря
                              .....но доколкото разбрах имало е въздух в системата/аз претполагам в следствие на спуканата мембрана/.
                              "Колега", преТположението за спуканата мембрана си е твое.
                              Доверието в майсторите също.
                              Не разбирам само, защо питаш тук?
                              ПП В този форум писането с главни букви се приема за викане.
