Nissan Pathfinder 2.5 dci, странна детонация!
  • Nissan Pathfinder 2.5 dci, странна детонация!
    Здравейте колеги,
    от известно време съм собственик на Нисан Патфайндер 2005г. 2.5 dci без DPF Автоматик!
    Същият в студа докато загрее малко има един шум в двигателя, (като чукане на аванс) само когато давам газ, м/у 1500 и 2500 оборота (нагоре не знам може и да се слива с рева на мотора). Лятото това го нямаше, независимо от температурата на двигателя. Ходих на диагностика в Нисан, но според тях всичко било наред -нормалко тракане на дизел!!! Пълни глупости, не ми е пъвият дизел който карам и мога да направя разлика. Освет това чукането се появява само при студено време и то докато позагрее малко мотора.
    На мен ми прилича на детонационно горене (чукане на Аванса). Викам си някоя дюза е тръгнала и затова отидох в Нисан сервиз, но те нищо неустановиха
    Пробвах с добавки към горивото за почисване, ефект никакъв. Слагах и други добавки за подобряване уж на нафтата, пак нищо. Зареждах и от друга бензиностанция, почти никаква разлика.
    Въпреки това си мисля, че има някаква връзка с Аванса, можеби някой датчик, авансатор или нещо друго, кой знае какъв му е принципа на този двигател.
    Ако някой е имал подобен проблем или идея от какво може да е, нека сподели.
    Ще съм изключително благодарен и предварително Ви благодаря.
    От: Nissan Pathfinder 2.5 dci, странна детонация!
    На мен повече ми прилича на кофти масло...С какво масло си колега, кога за последно е сменяно, на колко километра го сменяш?
    Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
      Нищо му няма. Моят е така вече пета година, получава се при отрицателни температури. Просто докато не позагрее не го настъпвай.
        Карам го с пълна синтетика 5W-40, преди на Castrol сега на Yacco, но мякаква съществена разлика ненамирам!
        Според мен е нещо свързано с процена на горене, защото ми прилича на детонационно изгаряне.
        Колега "Дянков", разкажи малко повече какво и кога се получава при теб, за да съпоставим симптомите. Защо смяташ, че нищо му няма?
          Първоначално публикуван от MCI Преглед на мнение
          Може наистина и да няма връзка, но и аз като теб преминах от Кастрол на "якото масло" и т'ва въпросно масло на 6000км вече ставаше на боза, ама точно.До преди това наистина е прилично, но постепенно с него мотора ми стана по шумен, при студен старт тракаше като дизел и започна да се появява шум в мотора и прочие.(маслото беше сложено на Астра 2.2 Z22SE).След смяната с Кастрол отново в първите близо 1000км звука на мотора се промени коренно!
            ... защото ми прилича на детонационно изгаряне.
            Не е детонационно изгаряне. При дизела няма такова понятие.
            Може да чуваш аванса, който програмата си прави, или клапани, ако си с хидравлични повдигачи.
              Получава се абсолютно същото, като при теб. Мисля, че нищо му няма, защото така си чука, от както съм го купил като нов - ако му имаше нещо едва ли щях да мина над 90к. безгрижни километра. Пак ще повторя - карай си го спокойно, само не го пришпорвай, докато не се е събудил рано сутрин.
                И аз съм забелязал ,че сутрин при студено време двигателя чука повечко....май си е нормално.
                  При следващата смяна на маслото ще сменя и марката! Yacco-то е на 1000-тина километра и още нямам мнение за него. Интересното е, че и с Кастрола беше същото, то аз затова го смених мислейки че то нещо не е читаво.
                  Като казах детонационно изгаряне, имах впредвид чукане на аванса. Колега, сигурно си прав че при дизела няма такова понятие, не съм някакъв специалист и незнам при печките как се казва това.
                  Колега "Дянков", може би си прав, че това е нормално и да си карам без да ми пука, но аз си падам малко перфекционист и това чукане ме дразни. Има и още нещо което ме двууми:
                  Мой приятел има Навара, която е със същият двигател и при него това го няма и никога не го е имало! Вярно, че тя е по-нова и на по-малко километри, но все пак.
                  Четох в един руски форум на Нисан и там също имаше оплаквания от този проблем. Лошото е, че и те не са установили от какво е!
                  Всичкото това ме навежда на мисълта, че можеби джипките са ни в ред, а има нещо което не им харесва и то се нарича гориво!!! Руснаците се оплакват, че не им е качествена нафтата, знаем че и нашта неструва и сигурно от там идват нещата.
                  За размисъл ще задам въпроса така: Ако нафтата е с по ниско цетаново число от колкото трябва какво се случва тогава?
                  И още един въпрос за експеримент: Каква добавка да сложа за покачване на цетановото число, за да видя какъв ще е ефекта?
                    Какъе е този "чист цетан", какво ще кажете за него? http://www.offroad-bulgaria.com/show...t=12946&page=3
                    А за този "cetane booster" какво мислите? http://www.merkury-bg.biz/Prod2104.htm
                      Здравей,моя е вече на 190,000км чука си по този начин от нов. Правилно ти каза колегата Дянков. Просто не го пришпорвай докато не загрее. Мотора е 16 вентилов,конете са му малко повече за кубатурата 2,5 поизеден е. Работи малко по-шумничко но какво от това.Лятото загрява бързо затова не го чуваш. Не си създавай сам ядове.Сменяй масло редовно -8-10,000км не му давай зор докато не стигна нормална температура и карай не бой се.
                      Както вече казах моя вече е на 190,000км и една лоша дума не мога да кажа.
                        Аз имам Теракан и симптомите са същите. На мен ми се появи преди зимата и ме побърква до сега. Какви ли добавки не слагах, бензиностанции сменях и нищо.
                        Мисля че проблема е в някоя дюза която не работи добре когато е студена и много трудно може да се хване коя е.
                        Според мен трябва да се отиде в специализиран сервиз на Делфи или Бош да ги свалят и на стенда ще покаже.
                        На стенда ги изпробват на различни температури и сигурно ще се види къде е проблема.
                          Здравейте,имам същия проблем като на MCI Рециклирах дюзите, смених датчик за налягане на горивото проблема си остана Нисан не видяха проблем.Мисля че това не е нормално . Моля ако някой е решил този проблем да драсне няколко реда .
                            Извинете ме че спамя темата.Но мой приятел иска да си купува същия нисан 2006 година .Само че някой му е казал че след 2000 година били Френска сглобка.
                            Моля да споделите като собственици на този модел каква сглобка са -и какви са недостатъците и какво да се гледа при покупка .
                            Благодаря предварително
                            TODAY TOMORROW [COLOR=red]TOYOTA[/COLOR]
                              Моделът се сглобява в завода на Нисан в Испания, където преди това се сглобява Патрол. Недостатъци не ми изплуват в ума, но би било хубаво да се търси автомобил купуван тук чисто нов с проследима история.
