Гресиране на терано 2
    От: Гресиране на терано 2
    Интересно, на моята барака, само там имаше място за гресиране.Явно , колкото по- нова, толкова по- мало поддръжка.Чупиш и броиш...Затова напоследък всичко в Бг е китайско!
      Първоначално публикуван от kikimora Преглед на мнение
      Е на каретата на кардана не може да не си имал. Ако не - или каретата са били менте, или някой си е спестил гресьорките, навивайки болтчета.
      Другото - от личен опит установих, че ако си купувате горни шарнири от тия с гресьорката, не е гаранция че дори и за оригинални да ги купите, не са правени в някой китайски гараж, при това от долнопробните. Оригиналните без гресьорка биват. Сега чакам Lemforder които също са без гресорка, с плоска капачка отгоре. Другите плоски са MOOG, но те имали и китайско производство и не се знае точно тия къде ги правят.
      Неприятното не Lemforder-а е че са по-скъпи от оригиналните, ама май е от малкото марки дето нямат изнесено в китай производство.
      Иначе си прав - освен втулките и семерингите за паразитния хебел, с кормилната кутия хавата е същата - за терано 1 има резервни части, за терано 2 - цяла кутия. Единствено рамото се продава отделно. Иначе и други такива случки, но не помня в момента. Просто ако мислите че за нещо трябва да има ремонтен комплект, ако го няма за терано 2, проверете дали го няма за терано 1.
      Следващото, дето ще направя е - като ми сдадат оригиналните биалетки отпред (засега няма признаци за това - направо да не повярваш), ще си приспособя щангата за биалетки от терано 1. Те не са шарнирни а само с тампони, струващи стотинки. При това са така направени, че усилието при сгъване се поема от 4-те тампона едновременно, а не само от двата налични при шарнирните биалетки. Разправията е - малко играчка на струга и фрезата, за да съм сигурен че ще стане като хората. Другия вариант е да приспособя кормилни накрайници от нещо, ама ще видим. Току виж оригиналните изкарат 50-ина хиляди. До тук - нявъртяха около 20-ина безгрижно,
        Ако докато го гресираш - нормално е, да. Иначе, сдал е семеринга. Да докато гресирам.Ще опитам да кача снимки на кутиятаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5333169 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5333170 май се получиНатиснете снимката за да я уголемите
        Форд Маверик 2,4i 12v 1994.
          Спарки от мазда 3 след 2002 г.задни биалетки стават точно(по думите на едно майсторче) и живи и здрави напролет ще ги пробвам
            Първоначално публикуван от masagero Преглед на мнение
            Че колко по-евтини биха били за да има смисъл?
Име:steering box.jpg
              При мен има това - може да е пробка за обезвъздушаване....
                Мда, май на такова прилича. В книжката не се споменава нищо, обаче.
                  Интересно че и на чертежите го няма,а дали трябва да се слага някакво мазило незнам?
                    Първоначално публикуван от veneli Преглед на мнение
                    Мисля че не трябва мазило. Би трябвало всичко там да се маже от хидравличното масло. И в сервизното ръководство нищо не пише, тъй че карай си, щом всичко работи както трябва.
                      Така ще е,беше ми интересно.
                        Здравейте колеги.Разглеждах темата и видях при мене какво има там.Значи от там минава пломбажна тел и през болта за лувта и се връзва един вид като пломба против отвъртане
                          Такова е, но до сега не съм видял на нито една кутия да е налична тая тел.
                          Имам една кутия от десен болан в насипно състояние. Категорично в нея грес има само долу межу рамото и второто уплътнение, и не маже нищо, ами е сложена за да не прониква вода и да ръбдясват оста и шлиците.
                            Да попитам тук как се обира луфта с болта, на секторната кутия, навива ли се?
                            Моя волан има луфт и сее малко.
                              Навива се, да. Малко тънка работа е. Чети подробно ръководството - мисля че я имаше процедурата.
                              Сеенето обаче е много малко вероятно да е от това.
