Мнение за NISSAN PATROL 2.8 TD от обява
    Re: Мнение за NISSAN PATROL 2.8 TD от обява
    сяка кола си е сама за себе си,зави си как е поддържена и как е експлоатирана.По принцип трябва да гледаш всичко.Моята я купих по телефона и...............:
    ремонт на мотор (глова)
    пълна смяна на окачването
    всички тампони
    всички масла(задължително)
    всички тръбички и свещи (6бр)
    семерини на предния мост и др.
    Така че гледане му е майката и бащата.
    Успех.
      Много е важно и обстоен преглед на трансмисията,която при джиповете е подложена на голямо натоварване и ако предишния собственик е бил мърляч....ремонтите са сложни и доста скъпи.Провери дали включва всички скорости лесно и дали не се чува шум при движение/чува се особено на 5-та ск./или на място/натискаш съединителя и слушаш дали се появява или изчезва някакъв шум/.След това провери дали работи нормално раздатката.Влючи всички режими и виж дали работяти дали на някой режим не се чува шум,тракане или някакъв необичаен звук.Също провери дали наистина включва предния мост.това може да стане като потеглиш рязко на хлъзгав или песъчлив терен и някой от вън да гледа дали превърта някое от предните колелета.Задължително я натовари по някой стръмен баир,за да провериш дали/особено ако е автоматични хъбове/някой хъб не си е заминал/чува се едно прищракване,но при натоварване.По равното не става/ И след това......ти е нужен и много късмет.Успех
      NISSAN FOREVER
