Проблем :притрисане при движение
  • Проблем :притрисане при движение
    Ако на някои колега му се е случвало да сподели че съм се побаркал .......при движение колата тресе когато е на скорост, когато изключа се успокоява.....дали е тампон или маховик (това са мненията на двама майстори)
    джипката е нисан патрол 2.8 GR къса база с ръчна скоростна кутия
    Благодаря предварително
    От: Проблем :притрисане при движение
    Лагер (скорости, кардан, диференциал, главини), каре кардан, крив кардан, шуфт в шлиците, тампон двигател/скорости, лагери главини.
    Прегледай си и тампоните по окачването, макар да не ми се вярва, но не е невъзможно.
    Според мен най-вероятно е задния тампон на скоростите/раздатката, но по принцип не е невъзможно скъсания тампон да е в следствие от някаква друга неизправност. Виж си и тампоните по окачването на ауспуха, макар че тогава звука е специфичен.
      Да дам още малко инфо : когато се движа по байр надоло на скорост не тресе така явно когато се натовари се появява това тресене .....не съм спец ама като чели е някои тампон въпроса е как да се светна кои от сички
        ... Според мен най-вероятно е задния тампон на скоростите/раздатката ...
        Не съм убеден. При мен, след смяна на съединител, бяха забравили да затегнат като хората въпросните тампони (2 са на Патрула), които са танцували така, че при друсане 3 и 4-а се самоизключваха. Ама не съм усетил някакво тресене. Виж, от заминали карета на кардан и разбити шлици на кардана ми е друсало така, че да не мога да вдигна повече от 60-70.
        Първоначално публикуван от neolex Преглед на мнение
        ... като чели е някои тампон въпроса е как да се светна кои от сички
        Е прегледайте ги де. Ако е тампон на двигателя, по-вероятно е да е левия.
        Последно редактирано от Чавдар (V93); 08-10-10, 10:01.
        Ние не сме неутрални!
          При мен от от крив кардан тресеше многооо ,на баир и на равно като пусна газта 40-50 км/ч
          "Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
          Кольо.
            А пробва ли го като си в движение и тресе,да освободиш от скорост/да се движиш по инерция/,и тогава нали казваш че изчезвало.....да форсираш мотора без да си на скорост...
            Все си мисля че ако е от тампон на мотора би трябвало да ти притресе отново....
            NISSAN FOREVER
              А при мен тресе самo кoгато тръгвам понякага?
                При мен след като ремонтирах с.к. не тресе!
                Още загробваща информация:
                крива ос на входящия вал на с.к.
                Възможен и по-прост проблем-счупени пружини на съединителя?
                  Колеги оказа се каре на задниямост(задно) износено само ж едната ос
                  като цяло ми донесе много емоциии
                    към Pangarov :Това е или маховик или съединител (е ....това си е мое мнение де )
