insa turbo-special track 235/85/16 ще влезе ли на Терано 2
  • #76
    От: insa turbo-special track 235/85/16 ще влезе ли на Терано 2
    Също, от какъв матриал са втулките м-у рамата и купето? По-горе май писа че са по 50мм височина но за други размери не спомена, моля да допълниш. Същите са и въпросите за закрепващите болтове-размери и използувани материали? Как процедирахте с орязването на бронята-на снимките ми изглежда "кастрена" но като че ли сте напаснали после и оригиналния и борд? Резултата е перфе но опиши и "дребните" детайлии да можем да пием наготово от "топлата вода".
    ... Смръщена, четириока, двуврата мръсница, с вечно недоволен изруд под капака, влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска, тясна и неудобна вътре...[SIGPIC][/SIGPIC]
    • #77
      Първоначално публикуван от todor_toplev Преглед на мнение
      Спарки, това:[ATTACH=CONFIG]276978[/ATTACH]ли са подложките ? И има ли начин за по бюджетно решение?
      Това са, да. Чертеж съм постнал тук: http://www.offroad-bulgaria.com/show...?t=3956&page=3
      Те подложките са бюджетното решение, но не и правилното. Правилното е по-долу в темата.
      Първоначално публикуван от катерано Преглед на мнение
      Ок Спарки,но колко максимално мога да натегна торсионите.В момента са натегнати не повече от 1 см.
      Можеш да натегнеш толкова, че между горните носачи и горните ограничителни тампони да имаш поне 15мм. Ако се натяга повече не остава ход надолу и на завои се държи
      неадекватно.
      Колкото до втулките - стомана, алуминий, полиамид.
      • #78
        Благодаря за точния и бърз отговор. Както винаги! Ако всеки на който си помогнал те почерпи, ще ти се увреди черния дроб!
        • #79
          Utre shte opisha vsichko.Sorry, niamam kirilica tuk.
          тел.0879292900 Калин Костадинов
          • #80
            За боди лифта: стомана х12мф
            8 бр.втулки с височина 50мм,диаметър 70мм;
            в т.ч.4 бр с отвор 10мм и 4 бр.с отвор 12мм;
            По спомен в предната част на джипа са разположени с 12мм отвор,а в задната 10мм.Общо взето купето се вдига много лесно и за всеки добър майстор не би било проблем.
            Височината на боди лифта не случайно е 50мм защото над тази височина започват много заигравки.В този вариант не пипаме нищо друго освен лоста за двойното,просто трябва да се изреже 30 мм пласмасата в купето за да се включват бавните скорости.
            Броните се напасват много лесно.Когато започнете първо забравете че джипа е ваш.От предната страна режете толкова колкото да не опират гумите при завой,след това оформете изрязаните крайща с шлайфа например,пластмаса е ,не е проблем.Проблема е в задната част кадето трябва да се изреже до 10 см ,зависимост от гумите които искаме да вкараме.Тук съвета ми е да се изработи от грамотен тенекеджия.Пластмасовите вежди се огъват с пистолет с горещ въздух.Има и други работи ,но питайте.
            За окачването:
            2,5''ТМ за дълга база на Терано,поръчах ги директно на производителя Maas в Германия,много е изгодно.При интерес по-горе ми има телефона.
            Очаквам да пристигнат торсионите,тук послушах Спарки за Ir.Man според него са добри .
            За поставянето на амовете си знаете.
            Последно редактирано от К.Костадинов; 08-12-10, 10:33.
            • #81
              Добре си го описал. Получи се хубава тема. Ще чакаме сега да я поразтъпчеш. Успех.
              • #82
                Сложих си зимните гуми.По грозна картинка не съм виждал.235/75/15 изглеждат като 12'' за трабант.Ще трябва да купувам по-големи гуми.
                Дайте предложения.
                • #83
                  На дневен ред са лебедка и броня.Не знам къде да ги поръчам.Местните вносители са малко мудни и се двуомя.Имам идея да си направя бронята при някой местен "капацитет",а за лебедка честно казано не знам каква и колко либри трябва да си купя.Може би WARM ..Така че малко помощ няма да ми е излишна.
                  • #84
                    Брони има хубави на AFN. Внася ги Пламен Петров (Ликон) - един от собствениците на форума.
                    Ето ти снимка да подмиеш очички:
                    • #85
                      Да де ,ама нито в формата за контакти в сайта им отговарят,нито тук, успях да го намеря.Ако си спомняш бях те питал по-горе в темата,когато купувах окачването.
                      Благодаря ти все пак, Спарки.
                      • #86
                        Това е профила на Пламен Петров. Прати му лично съобщение. http://www.offroad-bulgaria.com/member.php?u=29
                        Принципно имам и телефон, но не зная дали е личен или за работа, и не обичам да раздавам телефонни номера без знанието на собственика им. Ако не отговори на ЛС-то, ще му звънна аз, става?
                        • #87
                          Гледах при Явор /в сайта/ брони за Тераното,но ми струват много големи.Нямам си на представа да ли ще може да се намести при мен.
                          • #88
                            [ATTACH=CONFIG]283578[/ATTACH]
                            Спаркииии изтекаха ми очички те бе man.Това наистина си заслужава.
                            • #89
                              Питай ме. Бръмчи ми мухата още отдавна... Ама много ми се насъбра. Дифове, амове, други заигравки по окачването... Обещал съм си броня чак като свърша с другите неща, че така съвсем ще се зария.
                              • #90
                                Спарки моля те, обади се на Пламен,не отговаря на лични.Искам да си купя броня за Тераното.Да ли ще пасне?
