Тест на клапан за празен ход?как...
  • Тест на клапан за празен ход?как...
Прегледи:533
ID:6910728 Знаете ли как мога да го тествам с ток?
    Демонтирах (с 4 жици е) измих,почистих и събрах, Но... положението е Същото... гасне на празен ход на място и мени оборотите от 900 до 500...
    Четох в VW че някои се обучавали на компютър или през ключа за запалване, има ли нещо такова???
    Shuanghuan S Ceo 2.4i/128Hp
    Краси
    "машината обича Ласка,грижливо гледане и Смазка"
    С 4 жици... Вероятно е стъпков мотор, а не обикновен магнетвентил. Премери съпротивлението между изводите и го дай тук.
      Трябват 15 минути търсене и всичко се изяснява. Да, стъпково моторче е и ето как се проверява:
Прегледи:431
          При Делко и Марели, след изключване от контакт, моторчето прави ход "до упор" и после реверс до стартово положение. Обикновено 30-40 % по показания на компа.
          Виж дали имаш такъв ход.
          • lakatnika
            lakatnika коментира
            Моя е Делфи, да го проверя като го размонтирам извадено и дам на контакт ли?
Прегледи:467
          Краси
            Четох в тоя мануал че трябва да се постави нагоре обърнат и да се завърти на 90° до монтажните отвори...
            Свалих го отново и както казва колегата дадох на контакт и се сви малко,взе да вибрира и клюмна, че го бях подпрял на маркучите и кабелите...
            Мислех си (надявах се да не работи),мърда по малко, но пак имам съмнение дали работи читаво... довечера ще я пораздвижа и ако няма решение ще го свалям пак за мерене някъде...че съм Бос с токове
            Краси
              ...пораздвижих я, но НИЩО.
              Пак си прекъсва на място и гасне чат пат Утре мисля да купя едно Ново и да пробвам с него, но не знам дали наистина трябва да се "запознава" с моя комп. И то само през Лънч-диагностика...така ми каза един Другар...
              Краси
              • stefsab
                stefsab коментира
                Моторчето се доставя с макс. прибрано "буталце". Монтираш го и даваш 3-4 пъти "на контакт" през 20-30с, за да го разпъне компа до работно положение.
                Състава на гориво-въздушната смес в норми ли е на празен ход? Ако не е наред сместа също може да се държи така.
                Ако е моторче - оборотите ще спадат до 400-500, но ще са стабилни....до гаснене мотора ще работи равномерно без да тресе.
                Ако прекъсва търси причина за неравномерна работа - може би някой цилиндър има по-малка мощност от .....
              ....."Ако прекъсва търси причина за неравномерна работа - може би някой цилиндър има по-малка мощност от ....."
              Гледаха я на диагностика и нищо не излезе като грешки...прави го само на топъл двг. и на бензин и на газ...800-500об. и гасне (на място)
              Краси
              • stefsab
                stefsab коментира
                Пишеш, че "Пак си прекъсва на място...." - по описанието ти разбирам, че мотора работи неравномерно на празен ход. За да работи неравномерно имаш нееднакво участие на 1-2 цилиндъра в работата на мотора. Опитай се да установиш кой цилиндър не работи като другите. После - защо: смуче паразитно въздух, недостига гориво само за него, лоша свещ/кабели ... или проблем в "желязото" - клапани, цилиндър. За последното съмнение - измери компресия на всички цилиндри.
              Защо споменаваш в началото VW? Това чудо да не е с вагинова електроника?
                Не е, спокойно 😂 бях чел май в техния форум че се обучавали на комп.
                Краси
