Проблем с Паджеро 2.5 дизел
  • Проблем с Паджеро 2.5 дизел
    Здравейте колеги, Паджеро е 95 г.имам следния проблем, изчезнаха от таблото крушките за подобряване и зареждане.Проверих динамото зарежда, подгряването също работи но не спира нито след 1 и повече минути.Проверих и релетата работят.Помагайте , какво може да е.
    Подгряването на доста возила работи доста време след паленмето, понякога по време (3-4 минути), понякога по температура на двигателя (например докато не достигне 50 или 60 градуса).
    Като за начало виж дали крушките просто не са изгорели и чак после мисли друго.
      И това съм проверил,но преди проблема се чуваше как релето изключва
        докато не туриш една контролна лампа, вързана на подгряващата шина, няма да си сигурен какво става...
          Пробвах го
            Преди много да се чудиш - сложи един БУТОН за управление на релето и една ламба за шината.
            Така контрола ще е изцяло е твоите ръце.
            п.с. от 29г. карам предимно дизели, та имам някакъв опит.
              Ок, благодаря
                Релето не е само едно.
                  Колко са колега,и къде са
                    Ето за информация:
                    Линкът дето съм постнал не работи вече, но пък вече ще имаш идея от къде да тръгнеш.
                    п.п. Има други работещи линкове!
