Колегите с Паджеро Кабрио
  • Колегите с Паджеро Кабрио
    Здравейте колеги!Има ли съмишленици с Паджера-а Кабриа.Дайте да се похвалим с нашите машинки ...
    三菱帕杰羅
    Цитат:"Нямам Хоби Без Двигател" еми и аз така ...
    От: Колегите с Паджеро Кабрио
    Аз, но имам работа по него Още не съм му оправил тавана
    GSM: 0898 554713
    Уебсайт: BULEXTREME.com
      Аз съм с "палатка", но Pajero-то ми е I-ца.
      Нямам проблеми с вятър в косите, течове или разбридани шевове, но задните ципове направо ме изкарват от кожата ми - събират всичката гад от "чистите" ни пътища и отварянето им е цяла битка -> чистене с четка за зъби, смазване с вазелин и трудоемко затваряне с клещи. Даже на един от циповете, машинката е вече пред разпадане.
      Въртят ми се едни идеи за промяна на цип-затварянето с нещо подобно на ТИР-аджийските коланчета минаващи през скоби или там както им се вика ...абе с две думи: трябва промяна
      Последно редактирано от a.hristov; 17-03-11, 22:17.
      PAJERO I, 2.5 TDI, 90г., къса база, "палатка"
      Mercedes-Benz E250 Diesel, 95г., комби, автоматик
        Колега а.hristov . Аз имам същия проблем с циповете.Даже и на тапицер го пращах , но ефекта беше г/д добре че сложи нови "отлеп/залепки" та може да го претварям.А до циповете ужас , единия е отворил на няколко места и както каза ти борба с клещите и отверката а др. не затваря от онзи ден.Но аз съм намерил др. решение за затварянето.Цип по-горната част и цип по-долната където се спуска.Да не е цялостен.Идеята ми е да са два ципа , за да се намали напрежението.А и мисля че ще стане доста по-удобно за отваряне на задната част , всместо да се кълчи целия.
        Колега pH а при теб какво е положението.
        П.п За колегите който имат интерес към Hard Top (твърдия таван) тия дни докато си рових намерих един пич , който отлива за Витари и до колкото разбрах може да направи и за Паджеро.
        Поздрави!
        三菱帕杰羅
          При мен са хем циповете, хем самия таван. От времето се е свил и отзад е практически разкъсан. Трябва да сменя задния капак на тавана и да сменя циповете. Имах огромен проблем да намеря цип. Купувах 5 пъти и все не ставаха. Не вярвах, че намирането на цип ще е такъв голем проблем. Намерих обаче един цип който мисля, че няма да има проблеми с пепелта обаче. Поне се надявам. Мисля другия месец на заплата да ходя при тапицер. Ето го и ципа който си купих от ebay: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...=STRK:MEWNX:IT
          Проблема им е, че са с двойна закопчалка, но това май са единствените ципове които намерих в ebay и стават. С едни клещи двойната закопчалка ще стане единична Също така ако имате съвет за тапицер в София, който да върши добра работа и да не дере кожи ще съм много благодарен!
          GSM: 0898 554713
            Ако не стане с циповете.Мога да те опътя към това ... незнам дали още седят частите , но може да опиташ http://www.car24.bg/pcgi/car.cgi?act...subishi_Pajero
            Успех !
            三菱帕杰羅
              Значи при мен най-вероятно някога-някъде-някой от циповете е сменян, но и двата задни са под всяк`ва критика - единият е метален, а другият пластмасов ...виж страничните са друга бира, те са от тези плетените от корда, като ситен телефонен кабел. Пръсвам с WD40, забърсвам с парцалче и машинките `почват сами да се движат . Такъв тип ципове никъде не можах да открия, въпреки че и жената е в час с разни кинкалерии и шивашки магазини, но няма толкова голям размер ...има като за поли и рокли.
              ...ще взема да си туря един пластмасов таван, а ще модифицирам "палатката" за лятото и гУтовУ.
                Чак сега я видях темата колеги и мога да ви кажа само ,че схемата ни не е много проста. От доста време търся таван за Паджерото около 2 години и половина нон стоп и нещата седят така 800 лева претапициране на гюрука и то с този материал дето се ползва при новите кабриолети (едно матово като плат , сещате се нали) , нови винилови "стъкла" отстрани и отзад.С циповете обаче е проблем , защото такива не се произвеждат вече а подобни НЯМА.Много кофти.Така че предложението на тапицера е със копчета тип тик-так , но значително по-големи и здрави вместо цип а лепките си остават отгоре пак.Дори има опция за затъмняване на 'стъклата " на гюрука с фолио, супер. Момчето което прави от смола и фибро стъкло тавани е ок, обаче не е правил за нашият модел точно , а за витари само. И цената е около или по скоро над 1000 лева(когато говорих с него за последно). А как ще сложи третата врата отзад която трябва да е с панти , а и от какъв материал ще е тя ??? Оригинално е стъклена. Аз лично не бих рискувал 1000 лева за нещо което на теория става , но е правено само за сузуки.
                Има една(само) френска фирма за хард топи , правят абсолютно всичко , но цената е съответно 2000 евро.Писах им на мейла и до там.
                Нещо да добавя само, имайте предвид ,че има паджератори със твърди тавани ,обаче много от тях са товарни и купето е със 15-20 см. по -дълго, съответно и хард топа. А той не подлежи на модификации.Така че ако попаднете на такова мерете много и гледайте. Казвам го защото аз преди време щях да се подхлъзна така с един.
                А оригинален е най-ненамираемата част за Мицубиши . Щом в представителството няма и отказват да се занимават да търсят значи...
                По принцип в Дания са много разпространени точно тези наште Мицубишита и има пазар на такива втора ръка , имам предвид кабриолети и товарни. Не знам защо.И сега мъдря някаква схема за от там .
                Това са мойте наблюдения относно моето Мицубиши .
                  Здравейте и от мен
                  проблема с циповете аз си го реших като започнах да си ги смазвам със спрея за смазване веригата на мотора. Тифлонов е, събира си по малко прахоляци и кал, но винаги върви!
                  А иначе и при мен се е получило някакво свиване на материала и много трудно го опъвам на 100% с арматурката за задната врата.
                  След едно от обръщанията, му разпорих предната част, тази над шофьора и след като го карах така цяла зима и ми капеше постоянно на главата, преди известно време махнах тази част от гюрука и го затворих с рифилова алуминиева ламарина. Нямам кефа от големия открит покрив, но нямам и проблема с течове по главата
                  на тази снимка от последното полягване на Трявна 2011 алуминиетото таванче се вижда най-добре
                  Аз също съм мераклия за хард топ и се чудя ако се съберем и си направим някъде групова поръчка дали няма да си договорим поносима цена ?
                  Ако сте мераклии ... пишете !
                  Последно редактирано от Lesov; 22-05-11, 17:02. Причина: добавяне на снимка
                  www.4x4Trips.bg
                    Здравейте Колеги,
                    И аз съм с П1 хард топ.
                    От 2006г. го имам, но до сега така и не ми се е отдала възможност да го махна и да го карам кабрио.
                    Гланният проблем ми е съхранението. Нямам гараж и няма къде да го прибера ако завали.
                    Махал съм само предната част, над главата на шофьора.
                    Инъче за течовете, и при хард топа има малки течове, главно от уплънтенията м/у хард топа и купето.
                    ето и снимки.
ID:5296274 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5296275 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
                      Така,така.Днес докато си ровичках намерих това. http://www.hardtopbg.com/?car=pajero
                      За цени незнам,модели незнам Мисля да звънна едно телефонче за да проверя как седят работите.
                      三菱帕杰羅
                        Аз моето Паджеро вече го смених, но покрива го бях оправил. Малко компримисен вариант, но пък се получи добре. Покрай мен мина едно Паджеро 1 и си личеше, че е с правен покрив. Настигнах го и го попитах къде го е правил и каква е била цената. Той ми каза "Тир Комплект" за 400 лв. Звъннах им и офертата беше същата и за мен. Циповете си ги бях взел от ebay. Прикачил съм снимки с крайния резултат. Не е като оригинален, но е приемлив вариант.
ID:5349949 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5349950 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5349951 Натиснете снимката за да я уголемите
                        GSM: 0898 554713
                          Търси се някое на части.Някой има ли инфо ...
                          三菱帕杰羅
ID:5580805 Аз сега подготвям това.
                            Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Вчера.
