Проблем с теч на антифриз
    От: Проблем с теч на антифриз
    Първоначално публикуван от pH Преглед на мнение
    Сега търся и ламбда сонда обаче Нямам идея от къде да я купя
    В Бош тази ламбда сонда я намат в наличност в момента, може би трябва да се търси в Германия 0 258 986 602 е бошовския номер. 235лв
    Y61
      Консултирах се с един майстор и той ми каза, че водна помпа както са нашите на ангренажния ремък се сменят като консуматив през ангренаж. И аз реших да сменям моята. Сега търся и ламбда сонда обаче Нямам идея от къде да я купя
      Смени ли помпата? Ако да проблема от нея ли е?
      MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
      (А1+)
      О877ООО98О
        Първоначално публикуван от ТониМонтеро Преглед на мнение
        Колега намерих си ламбда сонда от Георги тримата от форума. В събота ще я взема и другата седмица понеделник - вторник ще вкарвам джипката в бокса. Помпата я купих днес от ЕМ Комплект 33 за 99 лв. Казаха ми, че и бошовска ламбда сонда могат да ми доставят за минимален срок за същата цена 235 лв. Другата седмица ще пиша какво е станало.
        GSM: 0898 554713
        Уебсайт: BULEXTREME.com
          Проблема при мен беше от помпата.
          (А1+)
          О877ООО98О
            Дано да няма проблем.Но ако започне да грее сигорно има добавка за отпушване.
            Не знам дали да не сменя тая водна помпа и дано е от нея.
            По добре си сипи още сега една добавка за промиване за да ти изкара тия стружки, че ако се запуши незнаеш в какъв филм ще се вкараш. На лики моли добавката е течна и с нея няма проблеми затова е трябвало да сложиш от нея. Аз на пежо партнер и сърбах попарата на тази дето е като стружки
              Първоначално публикуван от hibit Преглед на мнение
              Колега, при мен няма нужда от добавка за промивка,защото купих нов радиатор,направих основен ремонт на двигателя и смених скоростите с други.И всичко това заради една водна помпа.
              (А1+)
              О877ООО98О
                прегря ли го ?
                куче или вълк?
                в клетка ,или свободен?
                въпрос на личен избор.
                Вихрен Илиев
                0888249888
                blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
                Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
                  Аз не съм го прегрявал, но предишния собственик със сигурност е.Защото още като го купих не работеше на 6 цилиндъра(сигментите бяха меки като тел).
                  Просто водната помпа е протекла и човека е решил вместо да я смени(стува точно 110лв.) да сипва добавки.Така се е запушил радиатора и е прегрял двигателя.След това вече при мен прегря и СК защото и неиното масло минава през същия радиатор(въпреки че още като го купих нещо притрисаше като потеглям и течеше масло от СК).По време на ремонта отвориха радиатора да го почистят и се оказа че в него все едно е отливан бетон и няма начин да се отпуши.За това взех друг.
                  (А1+)
                  О877ООО98О
                    Просто водната помпа е протекла .
                    Мисля,че ти споменах нещо за водната помпа..ама ти не...
                    Не питай старило,а патило...май така беше.
                    Важното,че си я оправил...
                      то и аз сърбах попарата на предишен собственик,който е попрегрял колата,та смених двигател..но това е една друга тема
                      куче или вълк?
                      Вихрен Илиев
                      0888249888
                        Първоначално публикуван от Lacho Botev Преглед на мнение
                        Прав беше,ама аз нали съм Тома Неверни.
                        (А1+)
                        О877ООО98О
                          И при тия цени на антифриза- гадно
                            Здравейте колеги, притежавам паджеро 2, 3.5 бензин и имам подобен теч на антифриз-отнякъде тече точно върху скоростната кутия и после се стича от двете и страни. Гледах на канал, с огледалца, с камери и нищо не мога да видя, освен че тече върху скоростната кутия и има петно отгоре. Нагоре двигателя е напълно сух и просто не мога да хвана откъде идва теча, тъй като явно е точно над скоростите. Сега видях тази тема и проблема изглежда 1към1 с моя, обаче не разбрах за какъв точно мотор става въпрос в темата и дали и при 3.5 системата е сходна, и дали има шанс и моя проблем да идва точно от водната помпа?
