Проблем с теч на антифриз
  • Проблем с теч на антифриз
    Колеги, от извесно време започна да ми изчезва антифриза от радиатора на джипа(от подписа).Огледах отвсякъде радиатора,няма течове.След това видях че капе(даже може да се каже ТЕЧЕ)от долу.Антифризът подлизва и капе чак на скоростите и по-точно при картера.Аз мисля че проблема е между двг и купето, но няма видимост.Там влизат и маркучите на изпарителя,вероятно там от троиниците тече.Вчера един познат ми каза че там на този модел имало нещо което дефектира и се получава този проблем.
    Моля някой по запознат да ми обясни имали такова нещо и ако да
    как най-лесно се оправя?Благодаря предварително.
    MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
    (А1+)
    О877ООО98О
    От: Проблем с теч на антифриз
    Може и да ти каже някой така, но най-добре влез в канал и като ти покапе малко по носа ще му се ядосаш достатъчно, та да го намериш и оправиш
      Влизах в канала ,капна ми по носа,ядосах се, но не се вижда нищо от там.
      А и отгоре не се вижда нищо, даже и тройниците на испарителя не се виждат.Не знам как са слагани,няма никакъв достъп.
      (А1+)
      О877ООО98О
        Същото паджеро, същия проблем... Следя ти темата и чакам някой да каже нещо При мен се появи след демонтаж на газовата уредба която му беше сложена.
        GSM: 0898 554713
        Уебсайт: BULEXTREME.com
          Проверихте ли двете маркучета, които влизат в купето, към радиаторчето за парното.
          Y61
            Първоначално публикуван от Сашко Преглед на мнение
            При мен изглежда да са наред. Бяха прегънати първо и си мислех, че парното не е обезвъздушено и от там идва въздуха. Да ама сложих едни метални колена и са стегнати със скоби. От там не тече според мен. Не се вижда нищо нередно. Сутрин чувам един странен шум обаче. Някакво виене. Не винаги, а от време на време. Оборотите също така ми се базикат малко и се замислям да не е издухала водната помпа и от там и да се губи водата, но ... знае ли човек Чакам да видя какво ще е развитието на тази тема да гледам където предложите и аз
            GSM: 0898 554713
              Първоначално публикуван от pH Преглед на мнение
              Според мен няма как да е от водната помпа, тъй като антифриза капе чак от картера на скоростите.А също мисля че оборотите няма да се бъзикат от нея (въпреки че и моите май се бъзикат).
              (А1+)
              О877ООО98О
                откъде капе ,и откъде всъщност капе са две различни неща..
                при мен на нисана( максима) капеше по съединителя,а се оказа водната помпа-просто така е направено че да капе оттам при прецакване на помпата-тъй като тя е зацепена за веригата..та не пренебрегвай водната помпа
                куче или вълк?
                в клетка ,или свободен?
                въпрос на личен избор.
                Вихрен Илиев
                0888249888
                blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
                Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
                  Капе от някаква"ЖАБА".Днес един майстор ми каза първо да пробвам с добавка за течове "Лики моли"САМО с нея щяло да стане,ако не тогава сваляне.
                  (А1+)
                  О877ООО98О
                    Първоначално публикуван от ТониМонтеро Преглед на мнение
                    Водната помпа......100%.
                    Сменил съм над 5бр.със същата диагноза-теч на антифриза между картера и скоростите.
                    Самата помпа има дренажен отвор,който се запушва много лесно от гнязта в охладителнат с-ма,
                    от там започва да се събира в жабата,ако теча е малък антифриза се изпарява и неможе да го хванеш,
                    ако е по силен се събира и при рязко потегляне се стича на камбаната на скоростите.
                    Първят път ,когато ми се случи,бях леко шокиран.
                    Скоростите и камбаната се овлажняват,а изчезва антифриза.
                    Позрави.
                      Благодаря колега, ще видя помпата.То май това е по малкия дявол.
                      (А1+)
                      О877ООО98О
                        Вчера сипах добавка и сега няма теч(все още) не намерих Лики Моли а някъква като алуминиеви стружки.
                        (А1+)
                        О877ООО98О
                          Колега 9 от 10 майстора биха ти казали, че не биха рискували с такива стружки Не е трябвало да ги сипваш, защото освен запушване на течове могат да запушат и радиатора ... Внимавай и го наглеждай.
                          GSM: 0898 554713
                            Дано да няма проблем.Но ако започне да грее сигорно има добавка за отпушване.
                            Не знам дали да не сменя тая водна помпа и дано е от нея.
                            (А1+)
                            О877ООО98О
                              Консултирах се с един майстор и той ми каза, че водна помпа както са нашите на ангренажния ремък се сменят като консуматив през ангренаж. И аз реших да сменям моята. Сега търся и ламбда сонда обаче Нямам идея от къде да я купя
                              GSM: 0898 554713
