здравейте на всички джипът е шогун 2.8 тди 98г. super select раздатка ,та проблема е следният паля изчаквам около 2-3 минути потеглям автомата си превключва нормално и леко без придърпвания и около 2000 оборота се движа с 50 мили в час и в един момент оборотите падат на 1700 и на двигателя му олеква и след 2-3 секунди се връща на 2000 ??? какво може да е това четох за lock-up явно се е прецакал,кажете и препоръчайте ако трябва сервиз в Пазарджик или Пловдив,колегата Veni май-имаше познати
Проблем с автоматика
До: Проблем с автоматика
ммм, аз нещо не разбрах какво става с тая кутия...
виж, драсни един ред на Стоян ssspeed , дано той разбере какъв е дерта - то и направо при него де, записвай час..
дано да е лок-ъп- а - стискаш зъби, плащаш, и после - кеф -
това е стар дерт на тия кутии..
стискам палци и успех!
Не си в оптималната скорост и обороти, и автоматът е в преходен режим. При често включване и изключване на овърдрайва, просто го изключи - например при леко изкачване с недостаъчна скорост. Бутонът за изключване се намира на селектора под блокиращия бутон. При изключен овърдрайв на таблото свети надпис "OD - Off".
Хубаво е да провериш и нивото на ATF в кутията. Прави се при работещ загрял двигател и на позиция на селектора "N", като преди това си преминал през всички позиции за по няколко секунди. Нивото на ATF би следвало да е между двете отметки "HOT" на измервателната щека."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Е той като изключи OD-то ще слезе на третаПървоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеНе си в оптималната скорост и обороти, и автоматът е в преходен режим. При често включване и изключване на овърдрайва, просто го изключи - например при леко изкачване с недостаъчна скорост. Бутонът за изключване се намира на селектора под блокиращия бутон. При изключен овърдрайв на таблото свети надпис "OD - Off".
А според мен човека пита за след четвърта скорост
(нали има нещо като пета или както там се казва)Audi a4 2,5 tdi
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят.Руски форум: питаш нещо и теб те питат.Български форум: питаш нещо и ти обясняват колко си тъп
Не всичко, което има две бузи е лице!
Ами овърдрайвът е именно това. Планетарна повишаваща (полу) предавка, която работи на всяка предавка след втора. Няма да слезе на третаПървоначално публикуван от plamensolakov Преглед на мнениеЕ той като изключи OD-то ще слезе на трета
Просто ще изключи OD.
Според мен има едно сериозно омешване на понятията...Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеАми овърдрайвът е именно това. Планетарна повишаваща (полу) предавка, която работи на всяка предавка след втора. Няма да слезе на трета
Овърдрайва (OverDrive) е принудително изключване на възможността да се включи на четвърта предавка
Това, което вероятно се коментира тук, е така наречения лок-ъп (lock-up).
Обяснено просто, това е фрикционен съединител, който при определени условия куплира твърдо конвертора към коляновия вал, и по тоя начин се получава твърда, а не хидравлична връзка. Така се сдобиваме с половинката предавка над 4-та, при която оборотите на двигателя падат с ~300rpm при постоянна скорост , и се елиминират част от хидравличните загуби в кутията.
Локъпа и овърдрайва са различни неща - едното е планетарна предавка (не баш четвърта), а другото фрикцион, елиминиращ приплъзването в хидротрансформатора. Нищо не омешвам.Първоначално публикуван от Veni1 Преглед на мнениеСпоред мен има едно сериозно омешване на понятията...
Първоначално публикуван от Veni1 Преглед на мнениеОвърдрайва (OverDrive) е принудително изключване на възможността да се включи на четвърта предавкасиреч, си говорим за едно и също нещо, де..Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеПоне при Паджеро2, за което става дума, overdrive само разрешава използването на четвъртата, повишаваща предавка на кутията.
без никакви други механики - един прост соленоид върши тая сложна работа..
