Колеги, мисля да купя един пикап L200 но при навиване на волана издава странен звук /и в двете посоки/. Някой може ли да ме посаветва какво да правя и дали това е голям проблем както и да предположи от какво може де е този шум и дали е скъпо да се отремонтира.
Странен звук отпред
До: Странен звук отпред
Колега,така малко е неясно,то звуци и то най различни може да чуеш.Опиши ги малко,къде се чуват,горе,долу,ляво,дясно,на какво наподобяват.Може от хидравиката,може от шарнир да е.Ама така просто шум,едва ли някой ще ти каже с точност,без дори да го е чул.Закарай го в сервиз,преди да го купиш.Първоначално публикуван от akram Преглед на мнениеКолеги, мисля да купя един пикап L200 но при навиване на волана издава странен звук /и в двете посоки/. Някой може ли да ме посаветва какво да правя и дали това е голям проблем както и да предположи от какво може де е този шум и дали е скъпо да се отремонтира.JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
Здравей
Провери дали няма спукана тръбичка на хидравликата на волана и дали има достатъчно течност в казанчето .Така свири хидро помпата при липса на достатъчно течност и наличност на въздух по системата /когато воланът е завъртян в крайни ляво или дясно положение./По често се пука изходящата тръба и губи течност .След ремонт наливаш хидравлична течност и при работещ мотор на място завърташ волана до крайно ляво и после крайно дясно наколко пъти и доловаш по малко течност. Отначало пак ще свири но бързо ще утихне щом се обезвъздуши системата .И да прекалиш с течноста няма страшно след малко работа със спринцовка ще изтеглиш излишната .
