Проблем с АБС на Паджеро 2, 2,8 ТДИ
    До: Проблем с АБС на Паджеро 2, 2,8 ТДИ
    въпрос..датчици за АБС само на предните колела ли има?? щот на задните не намирам
    куче или вълк?
    в клетка ,или свободен?
    въпрос на личен избор.
    Вихрен Илиев
    0888249888
    blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
    Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
      Първоначално публикуван от navar Преглед на мнение
      На четирите иначе се обесмисля цялятя система.
        ще проверя и ще пиша
          Първоначално публикуван от laary Преглед на мнение
          Незнам в конкретния случай (на това "Мицубиши") как е , но има модели на "Форд" (вероятно и други марки) при които АБС-то е само на предните колела
            обезсмисля се ама...предните ги намирам,а задните тц-не се вижда такова нещо
            куче или вълк?
            Вихрен Илиев
            0888249888
              такааам,днес се установи че проблемът е в преден ляв датчик..сега остава да разберем какъв точно е проблема-повреден кабел или нещо друго..а проблемът беше установен с омметър
              куче или вълк?
              Вихрен Илиев
              0888249888
                Яворчо ти е дал линк. Прочети го. При мен проблема се реши, като смених два три датчика, докато намерих такъв, който да работи с моя компютър. А иначе уж всичко беше наред. При замерване с уред съпротивлението беше в норма, но като сложех датчика не работеше. И да знаеш, че датчиците са на всички колела. Извади си схемата и ще видиш.
                  датчиците разбрах че са на всички колела-намерих и задните след вдигане на подемника...но аз написах ясно ,че при мен при замерването на преден ляв датчик няма съпротивление,което говори за прекъсната верига.а останалите три са си в норма.което значи че първо ще се свали,ще се проверят кабелите ,и чак накрая ще се сменя ако е нужно..а това което ми е дадено съм го прочел..
                  при теб при замерване всичко е било ок,при мен не е .
                  куче или вълк?
                  Вихрен Илиев
                  0888249888
                    От: До: Проблем с АБС на Паджеро 2, 2,8 ТДИ
                    Здравейте ! близо от два месеца имам проблем с абиеса . Един месец не работи ходих на диагностика казаха ми че е от G сензора .Даже го снимах и писах за него и бях готов да го купя . Звънях на доста обяви намерих го в морга в Стара Загора серийният номер съвпадаше ,но търговеца който го продаваше не беше съгласен да го пробвам и тогава да го платя .Не го купих и съм му много благодарен защото се оказа че проблема не е в сензора.Цял месец карах без абиес .Една сутрин като го запалих лампата угасна минах 200 метра и пак светна и така до вчера. Вчера като понатрупа малко сняг във Варна не можах да се стърпя и го порових из снега Абиеса ми се оправи и вече два дена бачка без проблем .
