Проблем с АБС на Паджеро 2, 2,8 ТДИ
  • Проблем с АБС на Паджеро 2, 2,8 ТДИ
    Здравейте,
    Проблема е следния!
    Блокира ми апарата на предно дясно колело и закарах колата в сервиза за да ги раздвижат, след ремонта свети лампата и не работи АБС-а.
    Някой ако има някаква идея какво може да е повредил майстора моля да помага!!!!
    Благодаря предварително!
    До: Проблем с АБС на Паджеро 2, 2,8 ТДИ
    Първоначално публикуван от dinko_78 Преглед на мнение
    Здравейте,
    Проблема е следния!
    Прегледай вниматилно кабела на ABS - датчика, да не би при раздвижването да са скъсали жиците!
      Първоначално публикуван от laary Преглед на мнение
      Проверих го, видимо няма никакви наранявания на кабела
        При мен ми скапаха датчика като ми сменяха шарнирите на долните носачи .Беше се скапал левият датчик ,външно нищо му нямаше.
        Виж тука http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...&highlight=abs
          Премери колко ома е и погледни в Аутодата-та за сравнение.
            Трябва да е около "илядо" +/-100 ...за да не рови
              Първоначално публикуван от яворчо Преглед на мнение
              Малко офф, но като видях, че си дал 400 лв за датчик за ABS-а и почнах да мигам и да гледам тъпо .... това си е чисто дране ...
              GSM: 0898 554713
              Уебсайт: BULEXTREME.com
                Върни джипа при майстора да ти го оправи.
                Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
                АСК Ален Мак
                  Първоначално публикуван от pH Преглед на мнение
                  Така е но нямах избор .За три месеца не можах да намеря втора употреба,много трудно се свалят .Един колега от форума ми изпрати датчик втора употреба ,без пари за което пак му благодаря за отзивчивостта.Но и той се оказа повреден .Като го получих веднага го пробвах, включих го в буксата и лампата на abs огасна ,но когато го монтирах лампата пак светна извадих го от шенкела и лампата пак угасна.И накрая купих нов.
                  А за замерването при мен ми показваше че е в нормите ,но накрая се оказа датчика.За това като правят нещо по предните колелета трябва да се внимава много. По добре да се разкачат датчиците от буксите и планките които държат кабела.
                    Първоначално публикуван от vetsi71 Преглед на мнение
                    Върнах го, но не го оправи, каза че не е свалял датчика и не е пипал никакви кабели!...............в крайна сметка си остана без АБС!
                      Моя АБС се скапа по същия начин, само че аз лично си сменях шарнирите. Смянил съм бая шарнири на паджеро и знам, че се прецаква абс-а, затова пазих датчиците и кабелите дет се казва кат "писано яйце". И пак ... лампата гасне като запалиш, тръгваш и след 5 метра светва.
                      И Ом-ове мерих и какво ли не и неиска и неиска.
                      Така, че явно са си кекави тия датчици, Па и са на бая годинки.
                      Don't hunt IF you can't kill
                      първо 0883 после 333 накрая 448
                      LZ1BGD
                        Тайна ли е от кой град си
                          от Приморско, ремонта го правих в Бургас!
                            аз имам същия проблем,а не съм сменял шарнири-а са за смяна,,търся откъде е белята,иначе оставам без АБС..като се разбере какво е ще пиша
                            куче или вълк?
                            в клетка ,или свободен?
                            въпрос на личен избор.
                            Вихрен Илиев
                            0888249888
                            blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
                            Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
                              Първоначално публикуван от navar Преглед на мнение
                              благодаря ти, и аз продължавам да търся проблема, но при мен шарнирите са ОК. като разбера и аз ще пиша
