Тъй като моето Паджеро в момента не е при мен и нямам как да проверя - трябва ми информация относно колко е хода и дължината разпънати (или сгънати, аз ще си сметна другата, ако имам и хода) на задните амортисьори, които оригинално се слагат на Паджеро 2, къса база, ако има значение. Ако някой има идея, ще се радвам да сподели.
Ход и дължина амортисьори Паджеро 2
От: Ход и дължина амортисьори Паджеро 2
И мен ме интересуват характиристините за които е отправил запитване колегата плюс същото инфо и за предните. Гледам, че на времето не му е отговорено, а се помъчих да открия същата техническа информация във форума, но не успях. Ще съм благодарен ако някой от колегите я предостави или пусне линк къде може да се види.
Успях да изровя това за регулируем.
Преден.
Заден.
Или това за обикновен.
Преден.
Заден.
Това всичкото за KONI. За KYB намирам само кат. номера. Общо взето трябва да е ясно и какъв точно е автомобила, та не знам колко съм улучил нещата.
Това от Тук, и Тук. По принцип оригиналните би трябвало да са на KYB (демек KAYABA).Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Предните на трупър, паджеро 2 и терано са с еднакви дължини и захвати, тъй че поне за отпред можеш да търсиш информация за кой да е от 3-те.
Дължини от сервизното ръководство на терано съм постнал тук:
Моето е 2,5 TDI 1997г. къса база, но въпроса ми беше породен от пост на колегата ibrahim в темата за съвместимост на частите на нашите автомобили Мицубиши - http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=78170 В поста си същия е описал, че е поставил на Паджерото от зад предни амове от Волга и понеже не успях да се свържа с него да ми предостави повече
информация започнах да се интересувам от размерите на амортисьорите на Паджеро ІІ. На Волгата ги открих : - Предни 247мм с ход 120мм.; Задни 333мм. с ход 200мм. Та струва ми се, че предните са малко къси за от зад и затова искам да сравня размерите.
Това е абсурд да го сложиш отзад на Паджерото. По спомен са нещо като 35/51 или 53 см, без да съм 100% сигурен, но ходът в никакъв случай не е по-малко от 16см.Първоначално публикуван от axell73 Преглед на мнение... че е поставил на Паджерото от зад предни амове от Волга ... На Волгата ги открих : - Предни 247мм с ход 120мм...Стадо оФци води ожесточен спор дали вълците или чакалите го обичат повече...
Точно тава ми направи впечатление и на мен и предизвика интерес относно дължината на оригиналнитеПървоначално публикуван от stargazer Преглед на мнениеТова е абсурд да го сложиш отзад на Паджерото. По спомен са нещо като 35/51 или 53 см, без да съм 100% сигурен, но ходът в никакъв случай не е по-малко от 16см.
Сега видях темата-350/460 мм,мерено от центъра на отвора в долния край до долната тарелка на тампона в горния край.
Два дни карах с Fenox задни от Волга,тъй като скъсах единия оригинален на едно криво място.
Отзад съм с пружини от дълга база и оригиналните амортисьори идват къси.Сега сложих от Тойота Хайлукс /задни/.Размерите им са като на Волгата.
Колега мога да ти предложа 2 задни ама от Волга, по думите на продавача. Амовете са някакви полски, маслени и двойно действащи, чисто нови. Купих ги на Витарата за лифта, ама се оказа че са къси 53 см. разпънати.
Това изглежда по-близо до оригиналния размер дето съм дал по-горе:Първоначално публикуван от stkiid Преглед на мнениеКолега мога да ти предложа 2 задни ама от Волга, по думите на продавача. Амовете са някакви полски, маслени и двойно действащи, чисто нови. Купих ги на Витарата за лифта, ама се оказа че са къси 53 см. разпънати.
Max. Length [mm]-537
Min. Length [mm]-400Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Е това и на мен ми е интересно. Ако са по-ефтини, значи требе да са оригиналните. Ако са оригиналните пък не знам колко време карат.Първоначално публикуван от iansto Преглед на мнениеКолеги какви са предимствата на волговите амове ?
По голям ход , по евтини или нещо друго .. ?Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
