Инсталиране на манометър за налягането на турбокомпресора на 4D56...
  • #76
    До: Инсталиране на манометър за налягането на турбокомпресора на 4D56...
    Е, за това поне аз не мога да помпгна. Нямам Pajero.
    Търси някоя щатна неизползвана тапа между двигателния отсек и купето. На тераното ми има 3-4 такива, но на паджерото - не знам.
    Мерси все пак. Ще гледам когато смотания дъжд спре.
    • #77
      От дясната страна под предния капак, в ъгъла между веътешната част на калника и щита ще видиш един дебел сноп жици да излиза от купето. Около него е гумен маншон да пази от миризми влага и т.н.
      Е те там можеш да го подпъхнеш маркучлето, а вътре ще се появи в краката на пътника - под жабката в дясно.
      П.П. Това ако си с ляв волан, ако си с десен - предполагам обратното.
      Don't hunt IF you can't kill
      първо 0883 после 333 накрая 448
      LZ1BGD
      • #78
        Първоначално публикуван от hammer Преглед на мнение
        При десния волан това май е единственото място, откъдето може да влезе нещо от двигателния отсек в купето.
        маркуча трябва бая път да обиколи, докато излезе на таблото.
        За по-лесен достъп до това маншонче се сваля акумулатора, и оттам се вижда къде отиват кабеляците.
        Мислил съм, при такава дължина на маркуча - според мен поне 2.5 метра, няма ли да има влияние върху показанията на манометъра?
        Друго място - по-къс път на маркуча - според мен няма.
        • #79
          Има само теоретична възможност - времето за напълване и изпразване на маркучето. Но турбото има огромна относителна производителност, а пък манометърът на практика няма никаква консумация на въздух. Така че забавяне в показанията няма да има.
          Разбира се електронният манометър затова е по-интелигентен - само датчикът е при турбото, а до екранчето в купето ходи една жичка
          • #80
            Друго място - по-къс път на маркуча - според мен няма.[/QUOTE]
            По важно е, маркуча да е дебелостенен и по-твърд. Тънка медна тръба ще е най-добре.
            • #81
              Изобщо няма нужда от чак такива заигравки. Обикновен горивен маркуч върши перфектна работа и издържа обикновено 12 бара гарантирано, а турбото вдига средно 1 бар. Майтап работа.
              Осезаемо забавяне в показанието на манометъра за 3 метра маркуч няма да има. То и турбото не е особено пъргаво в създаването на налягане, ама и да беше, пак нямаше да има.
              • #82
                /Сега стрелката играе и чука дразнещо по ограничителя, но ще и измисля някакъв дросел./
                Този проблем го реших елементарно на маркучето слижих един филтер пластмасов за гориво като компенсатор и стрелката заспа.
                • #83
                  Един Бар си е един Бар. Пробвай да надуеш вътрешна гума на един бар. Или гумена лодка, или плондер.
                  Също един Бар е и разликата с космоса.
                  • #84
                    Първоначално публикуван от krasitotkov Преглед на мнение
                    По принцип в комплекта с манометъра трябва да имаш нещо като малка съчма с много малка дупка тя се слага вътре в маркуча с цел да ти гаси точно тези трептения от работата на двигателя.Бленда или друго яче казано дифузьор от всичко можеш да направиш не,че филтъра е лошо решение стига да не е запушен де.
                    Sofrace Offroad Team
                    • #85
                      Да, един бар си е точно един бар. Нещо обаче не схващам мисълта ти.
                      После, дори тоя маркуч да се пробие, от това нищо няма да последва, освен неправилно показание на манометъра и малко повече сажди от ауспуха, евентуално, но не вярвам. Друго е да ти се пукне някоя тръба по спирачките, маслото или охлаждането.
                      • #86
                        Изпълних всичко както трябва по монтажа но имам проблем , не мога да намеря наклон 7% или 10% ,та ако може някоя хитрина за пробване по друг начин .
                        • #87
                          Първоначално публикуван от emo.666 Преглед на мнение
                          .... не мога да намеря наклон 7% или 10% ,та ако може някоя хитрина за пробване по друг начин .
                          Но пък имаш спирачка Тестът от сервизното ръководство е именно чрез нея.
                          Прав участък без движение. Газ на четвърта до 3000 об/мин, след това газта до дупка, а със спирачката удържаш да не превиши тези обороти. Налягането при тези условия не трябва да надвишава 0.9 бара.
                          Не трябва и да се увличаш за да не запалиш дисковете
                          • #88
                            Накладките са чисто нови , утре теста започва.Благодаря!
                            • #89
                              Днес теста беше направен:3000 оборота ,спирачка и газ до дупка,повече от 0,7 бара не вдигна.Както колегата казва,имам регулираща щанга на акуратора към уейстгейта,но ако натегна регулиращата щанга няма ли да стой отворена клапата на уейстгейта,или и към него има нещо защото нямам никаква видимост?
                              • #90
                                Въпросът е дали да пипаш изобщо заради 100 милибара?
                                Това си влиза в толеранса на устройството.
                                Ако помпата не вкарва повече гориво, да тъпчеш повече въздух е безсмислено.
