Паджеро 2.8 TDI GLS загрява
    До: Паджеро 2.8 TDI GLS загрява
    Тва е наи слабото им място,от там идват проблемите.Прочисти ли системата по някой път се запишва радиатора и пак загрява.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    3.0 v6 24
      Първоначално публикуван от Kircho-sopot Преглед на мнение
      промивах системата с химикал и няколко пъти с вода. а и радиатора загрява равномерно.
        Е добре де не трябваше ли перката на радиатора на климатика да помага и на основния радиатор при повишаване на темп? За нея не казваш включва ли се ? Що не пробваш да замериш темп. с допълнителен уред нещо датчика за температурата да не прави мизерия?
        MITSUBISI PADJERO 2,5 TDI. 1994 Г. Кандидат ретро.
          Първоначално публикуван от pahov Преглед на мнение
          да, перката на климатика се включва и изключва съвсем нормално.а датчика мисля че е наред, защото колкото и да карам градско си държи нормална температура.
            Значи, за да видиш дали ти е духнала гарнитурата, взимаш едно шише със вода и след това отваряш капачката на радиатора и обръщаш шишето в капачката и караш некой да запали(ама това на студен мотор) и ако постоянно бълбука водата в шишето - сещаш се какво става.
              Здравейте отново,
              От два дена както е около 0 градуса сутрин, ми прави впечатление, че когато паля в първите 10-15 секунди колата прекъсва и след това се оправя, но пали веднага. Миналата зима нямаше такива проблеми. Възможно ли е това да е свързано със загряването на високи обороти по баир и ако не то от дюзите ли е?
              Последно редактирано от viko1000; 17-10-09, 17:59.
                Колега провери подгряващите свещи,скоро имах такъв проблем едната не работеше смених я и се оправи прекъсжането сутрин.И ако е всичко наред по подгряването (свещи,реле)тогава може да се мисли за гарнитура или глава.
                  Първоначално публикуван от getano Преглед на мнение
                  Благодаря колега ще проверя дали не е там проблема.
                    А като ти беше изгоряла свеща лампата за подгряването светеши ли?
                      Първоначално публикуван от viko1000 Преглед на мнение
                      Здравейте отново,
                      Най-вероятно е "мръднала" центровката на помпата,загряването е изключено,дюзите много малко вероятно
                        и как точно колега мръдва тая центровка на тая помпа
                        колега абсолютно същия проблем имах и аз това лято макар и с друг автомобил но го имах и след обстоино разглеждане не системата стигнах до заключени че се дължи на силно замърсени радиатори климатичен и воден говоря за външно след демонтажа им и старателно измиване и изправяне на замазаните от камъчки и гадинки ламели колата си върна стрелаката на средата като преди при скорост над 150 с климатик стоеше на входа на червеното ...а ко изключа климата или падна на 120 няма грижи а по повод прекъсването провери си свещите първо и ако няма изгорели търси причината в разлика в компресиите на цилиндрите или некоректни дюзи
                        2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
                        ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
                          значи от посоченото от теб като проблем си мисля че проблема ти е в гарнитурата на главата но няма смисъл да гадаем колега проблема е в охладителната система започвай го по ред да отхвърляш възможностите провери термостата нищо че си го сменял,радиатор,помпа, гарнитура на главата и пиши какво е станало
                            Първоначално публикуван от 75 turbodelta Преглед на мнение
                            Много точно казано!!Не прави никакви други ремонти,преди да си направил това.
                            Поздрави
