Проблем с автоматик на Паджеро 2.8д
    До: Проблем с автоматик на Паджеро 2.8д
    При мен жилото е за смяна, не е до реглаж!
    Исках да разбера доколко е възможно проблема да е от него, вече се движи само на една скорост, май 2ра.
    А и как се казва това жило, за да мога да го купя.
    Поздрави!
    VARADERO SD2
      Първоначално публикуван от rosslan Преглед на мнение
      Поздрави!
      Е тук вече не мога да ти помогна
      Но като смениш жилото пиши да знаем какво е станало
      Audi a4 2,5 tdi
      Американски форум: питаш нещо и ти отговарят.Руски форум: питаш нещо и теб те питат.Български форум: питаш нещо и ти обясняват колко си тъп
      Не всичко, което има две бузи е лице!
        А и как се казва това жило, за да мога да го купя...
        Жило на "кикдауна"........и виж дали се движи свободно, макар и да е хлабаво. Т.е. като го издърпаш малко, то да се прибира обратно само, ако нестава, може да ти е задрало някъде, да държи кутията с включен "кикдаун" и това да и пречи на работата....ако нямаш условия къде да го погледнеш звънни и ела.
        Последно редактирано от дядо владо; 09-12-09, 12:54.
          Това жило не е само за кикдауна ами то управлява(механично) ск. кутия нали е така?
          Поправете ме ако греша
          Последно редактирано от Паджеровод; 09-12-09, 19:33.
          Audi a4 2,5 tdi
            Най-лесния начин да го провериш, е като го откачиш и врътнеш кръгче из квартала, би трябвало да си реди всички скорости, но без кикдаун
              Първоначално публикуван от plamensolakov Преглед на мнение
              Жилото за кикдауна управлява само кикдауна. В случая грешиш.
              Последно редактирано от митко; 09-12-09, 19:37.
                Някаква каша се получи.
                Жилото, за което става дума, управлява автоматика в зависимост от натоварването /колко е настъпил газта шофьорът/.
                  За тази кутя си признавам че не знам ама за по-старите, кикдауна си се дърпа от жилото,т.е. ХХ милиметра нищо не става, после едно буталце има стеснена част и на ХХ+1мм тя застава срещу една дупчица и маслото(ATF-то) преминава и през едни канали променя усилието от този на онзи пакет фрикциони, .....нещо такова а управлинието от педала на газта, в същност е от самата кутия, тя си "мери" обороти на входящия вал, обороти на изходящия и си превключва когато един (на по-старите) центробежен регулатор си промени положението на "крилата"
                  Обаче ако някой (не визирам само неизчерпаемият източник на информация "Паджеровод") има по-подробна теория на автоматиците, и читави схеми на различните модели и марки скоростни кутии, и е публикува за да се ограмотяваме, ще съм благодарен
                  Последно редактирано от митко; 10-12-09, 01:21.
                    Откачаш жилото и пробваш дали се връща назад само след издърпване.Жилото следи положението на педала на газта и с неговото отпускане и натягане се регулира при колко оборота да сменя следваща предавка и кога се включва кик дауна.Обикновено жилото засяда в опънато положение и не позволява да се включи следващата предавка или тя се включва при много големи обороти на двигателя.
                    Grand 3.1TD
                    0898 620 306 Стоян
                      Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                      Точно това е проблема при мен!
                      Понякога включва на 5000оборота, понякога аз се отказвам
                      Може ли да се направи нещо в полеви условия, за да стигна до сервиза нормално?
                      Каква е обикновено причината да застане опънато защото го дърпах доста силно, не е скъсано!
                      Благодаря!
                      VARADERO SD2
                        Благодаря!
                        е сега Стоян ще ти каже -
                        "..на канала, чадо..."
                        и си е така, ами се грабни до Филибето, хем да ти се свърши работата, хем да пием по едно...
                        кафе... ( например)
                          При полеви условия малко трудно става ,защото трябва да се свали картера на скоростите и да се откачи жилото.
                          Grand 3.1TD
                          0898 620 306 Стоян
                            [QUOTE=Veni1;954009]е сега Стоян ще ти каже -
                            Ъъъъъ..
                            каза ли ти го?
                            ще пием ..
                            кафе Каменица
                            само да не си се обадил, като дойдеш, аз ще разбера
                              Предложението наистина ме блазни, но ще ми е трдно да стигна на 2-ра.
                              VARADERO SD2
                                ....С 5000оборота .
                                Grand 3.1TD
                                0898 620 306 Стоян
