тече нафта от оста за подаване на газ/на ГНП/ на прастарото ми Пажеро 2.3 тд;напоследък зареждам от ЕКО-ПЕТРОЛИУМ -дизелът е почти безцветен/ от Солун/ и ... течът се увеличи, ...та въпросът ми е " трябва ли да свалям цялата помпа и да я изпр. за ремонт, или може/ мога / да се напр. нещо на място ,при положение че двиг. си работи нормално и дефекта е по -скоро козметичен и ...обонятелен
Теч от ГНП-то на Паджеро-1
До: теч от ГНП-то на Паджеро-1
Със сигурност няма нужда да я сваляш цялата. Може би ще се наложи да се свали само капака. Мисля, че там беше семеринг с формата на О-пръстен, който при теб се е спекъл.
Това е въпросната джаджа за подаване на газ
Видно е, че има каналче за този семеринг. Това пък е капака
Явно оста влиза отдолу на капака и ще трябва да се сваля.
Не съм правил операцията и правя съчинение по картинка и по спомени за прочетено из руските форуми по темата.
До: Теч от ГНП-то на Паджеро-1
Правил съм го това нещо. Трябва ти просто О-пръстен, горивоустойчив, има ги във почти всеки магазин за авточасти.
Само че.... като махнеш капака, после втрудно се слага. Зада го поставиш обратно трябва да развиеш едно нещо като болт с контра гайка на него отзад на капака (откъм купето) - това мисля че е ограничител за оборотите или нещо подобно. Та е добре като го развиеш да си го отбележиш как е било преди....
Успех.Don't hunt IF you can't kill
първо 0883 после 333 накрая 448
LZ1BGD
Мдам, вярно. Този винт е за основната регулировка на ГНП-то. Нормално даже е и пломбиран.Първоначално публикуван от hammer Преглед на мнениеПравил съм го това нещо. Трябва ти просто О-пръстен, горивоустойчив, има ги във почти всеки магазин за авточасти.
Успех.
вземам си бележка, но стана сравн. бързо и откровено не ми мина през ум да взема апарат;определено ако човек си поиграе с няколко модела повр. помпи , от моргите напр.- хляба на много ''оториз. майстори'' маи ще свърши скоро
От: Теч от ГНП-то на Паджеро-1
Протече и моето ГНП... за втори път... Първия път свалих капака на гнп-то и смених големия О-пръстен, който е отдолу на капака. Имаше и леко сълзене от малкото о-пръстенче дето е на оста за подаванена "газ". Потърсих такова о-пръстенче по магазиниете в Разлог но не открих - старото е "по - дебелостенно" а новите са по - "тънкостенни" и ... греда.. Сложих си пак старото, като позачистих и него и леглото и канала дето влиза оста. Наглобих ГНП-то и за досега нямаше проблем, но вчера протече, и то качествено.
Молбата ми е - ако някой е сменял въпросното о-пръстенче нека сподели от къде го е взел, или още по-добре някакъв номер на ремонтен комплект или каквато и да е информация която би ми помогнала. Аз междувременно ще търся, но не бих отказал малко помощ.
Благодаря предварително!!Don't hunt IF you can't kill
LZ1BGD
Дай някакви размери,и в понеделник ще ти купя и ще ги изпратя! Има тук един магазин,където има всякакви размери и дебелини!088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
Благодаря за предложението, но вече поръчах ремонтен комплект и няма как да го откажа. Но ако не стане работата ще се възползвам от предложението ти. Благодаря много!! Лека вечер!Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнениеДай някакви размери,и в понеделник ще ти купя и ще ги изпратя! Има тук един магазин,където има всякакви размери и дебелини!Don't hunt IF you can't kill
LZ1BGD
