Съвети при смяна на верига Паджеро 4 дизел
  • Съвети при смяна на верига Паджеро 4 дизел
    Здравейте.
    Колата е на около 275000 км реални. Поддържана в Германия. Смятам да сменя веригата за всеки случай, тъй като на много места по цял свят го препоръчват. Все пак не е вечна, нищо че има такива, които са издържали 500000. Ще сложа оригинални части, за да съм спокоен. Верига, четирите водача и обтегач. Въпросът ми е, зъбните колела на веригата трябва ли да се сменят? Горните две са евтини, но долното е доста пари. Освен това има други зъбни колела, но според мен те няма нужда да се пипат. Моля за някакъв обоснован съвет по въпроса или нещо друго, което пропускам.
    Веригата се разтяга и износва, съответно променя стъпката си. Понеже е верига, а не ремък, съответно в процеса на работа се износва и зъба на колелото, напасва се по новия профил на веригата. Имаш триене метал в метал, не е като при ремък(и там има износване но е много по-малко). Като смениш само веригата тя няма да има еднаква стъпка с колелото и ще имаш голямо триене/ напасване, съответно скъсяваш живота на веригата. Личен опит нямам, но на теория е така.
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
      Има логика. От друга страна, повечето сменят само верига, защото явно тя се износва по-бързо от зъбните колела. Май няма как да преценя без да отворя двигателя. Най-сигурно да сменя и двете.
        Веригата и колелата са железни, решаващо в случая е лайното, което ще работи по тях. Имам вече безброй примери, когато мераклия тръгва да сменява ангренажен комплект за всеки случай, но попада на гъзорък майстор и си съсипва двигателя. Късмет!
          Ако смяташ да караш колата дълго време, т.е стягаш я за себе си, за сигурност и безпроблемна работа, то тогава подмени всичко въртящо се...Ремъци, вериги, ролки, зъбчатки, а също масла повсеместно , предница, тампои маркучи и накладки...
          Тогава, много дълго време наистина само ще караш със спокойствие !
          Разпитай, и отиди в много сигурен сервиз, където има умен и кадърен човек !
          Успех !
          0899 шест5313нула
          За всекиго по нещо
          • BatGeorgeone
            BatGeorgeone коментира
            Плюс всичк инжектори за рециклаж и после монтаж с паста и нови крепежи както си пише по книгите, аз и едно турбо бих добавил за да е мир главата за още 100-200 000км. Аз пропуснах веднъж и инжекторите и турбото и после си причиних шведска тройка като аз бях булката.
            В или от ДЕ рециклирано турбо е лесно постижимо и с гаранция, същото и с инжекторите.
          • sonda
            sonda коментира
            Да, разбира се, и това също, най-малко проверка на дюзите на стенд !
          Благодаря. Да, стягам си я за мен дългосрочно. Оправям ръжда. Маслата са сменени, но на скоростната кутия не е изцяло, така че ще направя втора смяна. Ремъци и каквото излезе заедно с веригата. За дюзите не съм се сещал, защото предположих, че ако няма проблем няма нужда да се пипат. Ще разпитам за проверка и на тях. То лошото е, че не знам какво е правено по колата. Има само печати и километри.
          • td120
            td120 коментира
            А с книжнина разполагате ли? Зер тя може и да е сменяна вече,а в книагата да има описано как се прави проверка на износ и прочее(и да няма нужда все още,докато обърнете внимание първом на по-спешни неща).
          • didooo
            didooo коментира
            От проверка на дюзите , бих почнал . Тая верига , само ако я чуваш , я сменяй . Спешни са течности (водна помпа и пистов ремък с обтегачи , ако нямаш сигурно сидетелство , че са сменяни и кога) , реглаж на сходимост (на тая кола е мамамата винаги , питай ако искаш рег.болтовете ти да станат истински) и антикор.обработка .
            Возилото е мноо добро , дерзай !
          Бавно напредвам. За веригата съм поръчал оригинални части и ги чакам. По принцип не ми се пипа, щом е наред. Но не ми се и чака да стане проблем. Ръждата вече е оправена, минус няколко ламарини от Китай. Болтовете ги знам, но ще се гледат в последствие. Колата е доста приятна за дълъг път, дори не се усеща с колко карам. Само дето е малко шумно вътре.
          Имам един важен въпрос - какъв антифриз се слага? В момента го гледам, че е син. Но да не гадая по цвят. В магазина за авточасти не успяха да ми кажат какъв се слага, защото производителите на масла не предлагат, а пишат, че е специален и трябва оригинал. В официалното ръководство също не пише какъв вид е. Има ли сигурен заместител или наистина трябва оригинал?
          • td120
            td120 коментира
            Ако не е тайна,коя година е колата и каквъв точно антифриз е упоменат в книжката? Ако е Mitsubishi Motors/Dia Queen Super Long Life Coolant (син) , то най-вероятно е ОАТ с фосфати (P-OAT),каквито са и бoлшинството японски антифризи.
            Обаче...обаче японците по някаква си там причина упорито отбягват ползването на силикати (наред там с другите едновремешни борати,нитрати,амини и пр.).
            Европейците пък недолюбват...фосфатите. А готови антифризи от големите призводители за нуждите на японските талиги в Европа се намират по-рядко .
            Та първом -в дилъра питайте. Може пък цената да е поносима.
            Ravenol имат "японска" серия,обаче наред с другите неща я няма и фирмата Мицубиши сред изброените(може да са дрямали,не знам).В съветника си за Вашия модел пробутват... Si-OAT,кой знае защо (същото са направили и Valvoline-Europe).
            Та,ако дилърският не е вариант ,то :
            1.Тез не знам дали се намиргат :
            2.Kroon Coolant 14+ (колкото е син,толкоз и зелен,добра идея)
            3.G30 (VW G12+),има ги под път и над път .ОАТ.Няма фосфати и силикати,няма и 2-eha.
            4.Равенолският
          • didooo
            didooo коментира
            За шума и на мен ми направи същото впечатление . Моята биде шумо и вибро изолирана отвсякъде и ефекта е гранде ( на Лексус хич не се осети тая ганимация ) .
            Вземи си антифриз според книжката ти , оригинален . Тва да си маалко по-далеч от шейка с ATF маслото
          Колата е 2011. В сервизното ръководство пише "DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT or equivalent".
          Има и антифриз със същото име, но накрая с Premium. Не знам и това същото ли е или не. За него се среща следното:
          Use “DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM” or equivalent*.
          *: similar high quality ethylene glycol based nonsilicate, nonamine, non-nitrate and non-borate coolant with long life hybrid organic acid technology.
          В сайта на Равенол ми дават два вида, единия има силикати, другия не, но и двата нямат фосфати. RAVENOL OTC Concentrate Protect C12+ и RAVENOL ETC Concentrate Protect C12evo. А на японската серия не пише нищо за фосфати.
          Иначе и аз намерих един от незнаен производител, сигурно единствения, на който пише за Мицубиши.
          Предпочитам да не взимам оригинален не само заради цената, а и не искам да завися от тях. Утре я има, я няма. Не мога да разбера защо трябва да е толкова сложно. Като цяло май трябва да е с фосфати, но без всичко останало. Или може и без фосфати? .... Другите японски коли с какво карат? Все пак не са малко по пътищата в Европа.​
          • td120
            td120 коментира
            Този също е вариант :
            Ами с фосфатни са японските, простотията е и че са ги вапцали в различен цвят (не че вътре са кой знае колко различни)-тойотските са червеникави,хондовите-сини...зелени има по разни други...за пари е работата.
            Едва ли ще е драма,ако няма и фосфати ,ами се ползва гол OAT без 2-eha като G30/VW G12+,ама без да се смесва,че ще се получи цвят-отврат . Не е сигурно дали и Ravenol-ският има фосфати (зер някои сайтове го дават без).
            А тоз например има и молибдати,тие се ползват и като средство против кавитация.
            По света средният гражданин с японска кола кара с "пенкилер японски" от бакалията (има ги в разни разцветки),изредени са марките на етикета. Обаче там следва да се отварят редовно документи и да се следи за туй-онуй (примерно решил производителят да "оптимизира" формулата с нещо,което не следва да го има в заводския японски антифриз-пак досада).
            Я кажете малко за историята- почти 10 литра масло събира,бай германец на колко го е сменял и какво масло е ползвал?Зер те обичат икономийката...и да разтикват до самия край на дозволения сервизен интервал. ДПФ има ли?
            Да го бяха направили изцяло със зъбни колела ГРМ-а,ама...
          И аз съм си мислил за зъбни колела, ама вече няма такива двигатели. Май само на тракторите.
          Вярно е, немците са я карали на 12-16000 км в сервиза. Не пише нищо конкретно. Единствено има два газгенератора на въздушна възглавница, предполагам от сервизна кампания. Последните 4-5 години не е карана почти или изобщо, което обяснява защо на някои места имаше сериозна ръжда. По самата кола виждам нов радиатор, нов резервоар, нов преден десен носач. Аз я взех от българин, карал я е 1 година и е махнал ДПФ. Писах на немците за повече история, но не ми отговориха. Тук ходих в останките на Мицубиши, не знаят нищо.
          Иначе намерих още два антифриза. Поне вече знам какво да търся. Сега е въпрос на цена и наличност.
          Последно редактирано от b6Jkc8KqKh; Вчера, 11:39.
          • td120
            td120 коментира
            А, тоталският е похдходящ :
            ...няма 2-eha, има даже и молибдати. Цената е чудесна в SFA.
            Ами щом няма DPF вече-ползваме xw-40 A3/B4 или някое за камиони,де подхожда на двигателя . Предвид обема от почти 10л. и удара по джоба е добре да се поразтърси човек за някоя туба от 20л. на промоция направо.
            При наличен и жив ЕГР (тая гад следва да се обезвреди) не бих разтягал интервала над 10 000км.смесена употреба с преобл. магистрално (и още по-съкратен при много разходки по кърища или много градско). Какво пише там у наръчника,15 000км. "нормална" употреба?
            Поне можеше двуредова верига да сложат,ама нали все се мрънка,че дизелите са "шумни и некултивирани"...но както и да е. Казват,горният водач (03126 на схемата) бил своего рода консуматив и да се обследва внимателно всеки път при сваляне капака за реглаж на клапаните.
