Постоянно захранване на куплунг за запалка
    До: Постоянно захранване на куплунг за запалка
    Първоначално публикуван от ifchon Преглед на мнение
    ... Ако Чавдар (примерно ) ти каже "Няма проблем" и утре джипа ти се запали, защото зарядното на станцията е дало на късо той ли ще е виновен?
    Ще е виновен този, който е свързал допълнителните контакти за захранване без бушон.
    Ние не сме неутрални!
      На Ферозата си направих постоянно включена запалката, а тоците към нея ги отклоних до допълнително двойно гнездо, което работи само при контакт.
      Тока за запалката го взех от гнездото с бушони. Издирих кабела на който има +12 без включен контакт. Разбира се той е най-дебелия. Прихванах го преди бушона и сложих допълнителен бушон за запалката.
      О899 2б2 1З2
        Първоначално публикуван от Gichev Преглед на мнение
        Къде се продават такива куплунзи за запалки с тапа?
        Аз намерих хубави на две места, ама на едното нямаха налични в момента, а на другото нещо цената не ми хареса. Към 15 Е излизаше бройката. И на двете места идваха от Германия по каталог - едния за мотори, а другия за каравани. Мога да потърся координати ако има интерес.
        LZ1GYY
        0898 436 956
          Бушонът си е задължителен, но няма да ти спаси акумулатора/ите ако за..бравиш нещо включено и ги скапеш. Аз, ако имам много неща за включване и съответно за забравяне ще сложа гнезда, но ще спретна и една автоматика, която да следи напрежението и ако падне до да кажем едни 10.5V да изключва гнездата.
            Ако ти трябва постоянно захранване го направи. Ако не ти трябва не го прави.
            Утре да чакаме темите със заглавие - "Обяд - нужда или излишен лукс", "Тоалетното казанче - начини на употреба", "Миене на зъби сутрин - дали?" и т.н.
            Това дали е ОК да оставяш работещи електроуреди в кола оставена без надзор е лична преценка. Ако Чавдар (примерно ) ти каже "Няма проблем" и утре джипа ти се запали, защото зарядното на станцията е дало на късо той ли ще е виновен?
            е, е, е ....
            все пак мисловните ми възможности не са закърняли чак дотолкоз..
            нуждите ми, които съм описал, не са съпоставими с подробности от ветеринарната стоматология, или хидрофорни неясноти...
            гореупоменатите нужди са всеобщи, и понеже точно паджерото предлага известна неудобност при задоволяването им, затова сондирам мнение.
            Мерседеса ми също няма комутирано захранване на запалката - да речем - критерий за качество и мисъл при проектиране.
            предишни коли и джипове не са имали тоя проблем - постоянно захранена запалка
            та просто в тая светлина си питам, и си мисля..
            а аз, преди да си помисля, и да попитам, не предприемам разни кардиналности...
            та така...
            благодаря за съвета, де..
            чак до такава елементарност ми се струва, че трудно се стига...
            Жоро, такова ще да е..
            теоретично, това е задължително, ама практически, за 8 часа, колкото и да е забравена зареждачка на телефон или станция, трудно ще гътне 2 акумулатора..
            ама пък, не е чак такава врътня, така че ще спретна нещичко - пак се връщаме на темата за страха и пазеното лозе..
            ще те послушам - и то с удоволствие..
            Последно редактирано от Veni1; 15-09-09, 20:51.
              Понеже виждам, че разчиташ на двата акумулатора, а си спомням, че скоро си купи паджерото.
              Ако не си ги сменял, имай едно наум. И аз така си мислех, оо два акумулатора, то няма умирачка и една сутрин, след нощна смяна, пред офиса, ток йок..
              Само единия акумулатор беше тотално заминал, но беше повлякъл и другия. Та преди да тормозиш акумулаторите, провери ги за всеки случай
                Изобщо не е задължително бушон във веригата да спаси от пожар. Китайското и изобщо захранване може хубаво да пламне и с много по малък ток от 20А например
                Колегата може да помисли за схемичка със зумер и когато има консуматор във веригата след изключване от контакт да сигнализира, ако ще качули много техника.
                  Veni, слагай и не му мисли. По лодките всичко е отделено от клуча на запалването. Ние брьмчим по 3 часа на денонощие като има вятьр. Ако ще чакам на работещ мотор да си включа далаверките.... Намери начин да изолираш единия акумулатор като загасиш мотора и тегли през бушон от него. От GPS и телефони ще ти е трудно да го изтощиш ама аз поне по довре спя като е изолиран (лодка с бутане НЕ пали) Капаците на запалките отзад са за да не бьркат хлапетата с металните си химикалки (или да набутат стотинки). Слагай!
                    ами на една година са и двата, дори са със стикери на Митсубиши - аз не знам мицу да правят акумулатори, ама имат вид на нови.
                    но си мисля, че ако турна инвертора, ще ги напъна повече, отколкото при една такава схема..
                    и си мисля още, че след тая полемика, в съботонеделята май ще пия бирички, вместо да се занимавам с тнтм-та...
                    ама пък, то нали за това е тоя форум, бе люде, да си споделим това, дето ни терзае, и да видим кой крив, кой прав...
                    аз питам, питам само..
                    с благодарности към всички, дето са писали тука
                    ами колегата се притеснява точно от тоя зумер, дето на паджерото пищи неистово при ключ в контакта, и отворена врата...
                    та ми се щеше да не ми пищи, докато спя в джипа, например, и ми се зареждат джунджурийките...
                    и такива гаменчета ли има, бе , Ник?
                    за тях бой до кръв, посоляване и отново бой...
                    ама и паджерото е като параход, да знаеш - автоматик е, и на бутане не пали тоже...
                    още ще мисля, ша знайш
                    Последно редактирано от Veni1; 15-09-09, 21:21.
                      Вюрт имаха доста прилични автоматични предпазители за 12V. За всяко гнездо по един такъв и въпросът със защитата е решен.
                      И коментаторите...
                        Щом колега мисли да спи в колата, значи няма смисъл от зумер. Като пряк свидетел на 2 много опасни ситуации от разни китайски импулсни ми се искаше просто да ти кажа да си имаш едно на ум!
                        Последно редактирано от Estranged; 16-09-09, 00:16.
                          Егати дивотиите.
                          В магазинчето на МЕИ-то има останали няколко АЗСа по 25 А. Какъв ви е проблема?
                          Прочее, аз съм известен рушветчия. За 30, айде защото наистина го искате, късам си ги от сърцето, за 25% от наличните, съм склонен да ги взема за ваша сметка, и да ви кажа как работят.
                          За нечленове на форума - половината. Другата половина ще си ги закопая в оня ъгъл на двора. Казват - зимата щяла да е тежка.
                            Егати дивотиите.
                            прости незнанието ми и освети абревиатурата АЗС, моля те.
                            пък ако е това, дето си мисля, ще се разберем за рушвета..
                              Чета и се питам: "Какво трябва да се направи по тази идея, когато водата вътре в купето застрашително се покачва и залива таблото?"
                                Не съм много сигурен, но все си мисля, че това е АЗС
