Оборотомера спря да раборти.
  • Оборотомера спря да раборти.
    Здравейте,
    Имам следния проблем. Оборотомера спря да работи. Колата е монтеро 3.5 v6 1998 година. Някой да е имал подобен проблем? И по какъв начин го е решил?
    След доста ровене по колата и четене при руснаците реших подобен проблем с почистване куплунга на датчика, който "храни" оборотомера. При мен е дизел, но едва ли е различно. Намерих го на много криво място. Една година не е мръднал вече.
    • jivko.
      jivko. коментира
      Къде го намери?
      Да проверя и аз.
    Зависи от двигателя. При 2.8 дизела прави проблем самия уред, давах го на електрончик и го оправи, преди това веднъж сменях с друг от морга, но и той спря. При 2,5 дизел проблем даваше друго, тук някъде имаше тема, там съм го чел. Та не се знае при теб коя е причината.
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
      Първоначално публикуван от jivko. Преглед на мнение
      Здравейте,
      Ходи се на сервиз, взема се читава диагностика и се молят приборите по таблото да тръгнат Ако тръгнат проблема е преди тях, ако не проблем е таблото ...........
        В голям процент от случаите е студена спойка.
        Прегледайте и презапоете спойките по платката.
        При мен така се оправи.
          Като стана въпрос за спойки... Презапояването трябва да бъде направено с "оловен" припой.
          И коментаторите...
            Някой някъде беше написал, че уредът взимал сигнал от динамото и след интервенция по смяна на ремъци се получава този проблем.
              При мен 2,5 дизел се оказа студена спойка припояване и няма проблем другото е буксата на ГНП която е на датчика като ровя из двигателя и ччесто се размества и пак не работи оборотомера.Та почни от буксите преди да сваляш таблото не че при мен е драма свалянето но за бензинките ?
