Проблем с охлаждането на Паджеро
  • #46
    От: Проблем с охлаждането на Паджеро
    Първоначално публикуван от svjokera Преглед на мнение
    ....новия радиатор е същия като стария...
    Сега го видях това- той може да е същият, но дали е такъв какъвто е нужен Я си сравни нещата с нужното по каталог...
    • #47
      Перката да си сменял ?
      • #48
        ами то друг няма как да стане нали мястото на захват на радиатора са 4 заводски заварени гайки в купето и радиатора се слага и му се навиват 4 болта 8мм и край
        пак то няма толко модели и разновидности месингов квадратен какъвто е за моето и алуминиев правоъгълен какъвто беше на 2.8 та ми старата.....
        Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
        Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
        Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
        Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
        • #49
          перката /пластмасата не/,виското -да
          • #50
            Щото преди години на една колица при смяна на перката бях сложил обратна такава и вместо да смуче тя духаше към радиатора и се получаваше описания ефект.
            • #51
              Остава блока да е задръстен-промий само него, като го напълниш с подходяща химия-оцет, например, като разкачиш маркучите.
              • #52
                оцет казваш?ще пробвам....
                • #53
                  да.пълниш с чист оцет, оставаш да постои час-два и после вкарваш един маркуч и промиваш хубаво.
                  пиши после какво е излезнало?
                  става и друга киселина, но химиците да кажат с каква точно.
                  • #54
                    ще го напълня и ще го оставя цял ден и после пак така няколко дни и така и ще пиша............
                    • #55
                      да стои чак няколко дни ми се струва опасно, да не се прецака някое семерингче по водната помпа...
                      • #56
                        тогава поне ще има явен проблем,шегувам се въпреки че изобщо не ми е до шеги вече с тая гад........
                        • #57
                          Източи антифриза в една кофа и провери дали количеството му отговаря на обема на охлад. с-ма. Ако има голяма разлика, вероятно някъде има тапа.
                          • #58
                            Правих го почти на
                            яма разлика,смисъл около 100/200 грама е разликата
                            • #59
                              Здравейте колеги!Да не отварям нова тема,ще пиша в тази.Става въпрос за Pajero II 2.8 ТДИ 99г.Вчера брат ми като спрял с джипа,видял че тече антифриз.Теча е от ляво на мотора/погледнато отпред.https://youtu.be/Ul_GIQ0Tu04 .Металната тръба за какво е и къде отива?Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5806267.И най важното-как да го отстраним теча.Ако въпроса ми не е в правилния раздел,моля Модератор да го премести където трябва.
                              Mitsubishi Padjero II 2.8 TDI
                              • #60
                                Това не е ли охлаждането на турбото,ако е то тая тръба има начало и край ,ремонтира се с друга здрава или нова.
