Проблем с охлаждането на Паджеро
    От: Проблем с охлаждането на Паджеро
    Като е включен,като че е по добре ,защото си намерих и сложих пред кл.радиатор перката която нямах и сега като пусна климата тя си бачка и допълнително охлажда...........а газта -тя така си дойде от немско там е слагана,новия радиатор е същия като стария...
    Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
    Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
    Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
    Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
      Първоначално публикуван от killyou Преглед на мнение
      Предполагам, че и пред радиатора е изчистено?
      да разбира се.........
        V6 изхвърля повече топлина от 2.5 дизел например. Ако месинговият радиатор е за такъв, може да не е достатъчен.
          е от какво да му сложа радиатор........?
            Ако си сложил нов, не може да е той причината. Ако е втора цедка и той е под съмнение.
              Лопатките на водната помпа в какво състояние са? Охл. система предишния собственик поддържал ли я е-демек смяна на антифриз през някоя и друга година? Имаше ли много ръжда, като си прочиствал охл. с-ма, старият радиатор имаше ли натрупан котлен камък(доколкото може да се види през капачката)?
                помпата е нова,охладителната система беше яко тинясала,но съм я прочиствал в продължение на около месец че и повече,а дали са сменяли антифиза както трябва-съмнявам се,ръжда-да имаше,стария радиатор освен ръждива вода нямаше нищо друго даже мойе и да си се ползва но аз го смених,нямаше котлен камък,баси драмата с такова желание си го купих и то за не малко пари и от как го имам вече повече от половин година мотика след мотика баси кенефа............ми се падна.....
                  Дали няма вариант да има тапа във водните магистрали между блока и главите от тази тиня?
                  Йордан Ризов-Митсубиши Паджеро 3,0V6
                  LZ1YVR//0887586364-Винаги на линия!
                  Rh:0-
                    Споко-ще изскочи заека накрая!
                    Под нова виско муфа имаш предвид виско съединителя на перката, предполагам-читаво ли работи, знаеш ли как да го провериш?
                      да виското и то е ново,ми как да го проверя хващам го като е студен мотора и някои пали ,като е студен го задържам,същото и на мотор в работна температура с тая разлика ,че като запали немога да го задържа ами се изплъзва...........
                        С какъв антифриз я караш- не марка, а като съотношение вода : антифриз... По-голямото количество антифриз (концентрат) в системата по-трудно се охлажда лятото...
                          1:1
                            нов,нов не съм фен на частите втора ръка освен ако не е силно наложително...........
                              Въпроса е като вдигне градусите виското зацепило ли е?
                              Калин Владов,09РСПБЗН
                                мисля че да,смисъл върти се много яко и фучи здраво,в никакъв случай не както на студен.......
                                Най-много потребители онлайн 108,039 в 22:00 на Днес.
