Проблем с автоматичните скорости на Pajero II 2.8 TD
  • Проблем с автоматичните скорости на Pajero II 2.8 TD
    Здравейте,
    От известно време автоматикът на Паджерото ми започна да се държи странно. Ходих при Иво в Рубин и той каза, че има проблем в един потенциометър, който подава информация за подадената газ и АСК влиза в авариен режим. Намерих оригинален, смених го, той го калибрира и уж всичко трябваше да е на ред, но се оказа, че не е. Днес пак я закача на тестера. Изглежда, че компютърът си мисли, че превключва, но според мен не превключва нищо . Когато колата (или скоростната кутия) е загряла работи почти нормално. Когато е студена, обаче - не.
    На студен двигател според мен не превключва скоростите и седи само на 3-та (както прави, когато е в авариен режим). Като покарам 10-15 км, обаче започва да превключва. Усещам го, защото слага и на 4-та, зацепва и хидротрансформатора. Проблемът с 1-вата, обаче остава. Понякога я включва, но по-често - не.
    Интересното е, че когато сложа шифтъра на L си включва първа. Напоследък тръгвам така, защото иначе си е голям зор, особено по светофарите.
    Дайте някакви насоки - нещо за проверка? Някой, при който мога да отида за съвет (или ремонт)?
    Suzuki GSXR
    VW Touareg
    Mitsubishi Pajero II
    Първоначално публикуван от Veselinv Преглед на мнение
    Това ме кара да си мисля за термодатчик?
      Термодатчика на тая кутия управлява само 4-та скорост,така си е по замисъл. Потенциометъра може и да е бил за смяна,но не той е основния проблем. На топло работи почти нормално......замърсяване на някой плунжер в мозъка.
        Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
        В такъв случай дали има възможност, за да се избегне разглобяване, да се сипе добавка, която да отмие замърсяването, и после да се смени маслото и филтъра?
          Днес ходих до един сервиз за автоматици (препоръчан от колеги). Момчето я закачи и излезна грешка 41 - SCSV-1 отворен
          Според него това била отворена верига към някой от соленоидите. Препоръча да се огледа буксата, която влиза в мозъка на АСК дали няна прекъснат кабел.
          Качих я на крика, откачих буксата, проверих кабелите и за всеки случай я напръсках с контактен спрей. По същият начин постъпих и с буксата, която е зад шифтъра (под поставката за чаши). Опитах се да прозвъня кабелите, но стана ясно, че тези две букси не са в двата края на един и същи сноп
          Сглобих и като я изкарах от гаража се оказа, че работи перфектно - изрежда всички скорости от 1-ва до 4-та, нещо което не ми се е случвало от някоко седмици (дори и при загрял двигател)
          Днес няма да я разхождам повече и мисля да пробвам и утре (на студено) дали ефектът се е запазил.
          Suzuki GSXR
          VW Touareg
            Това за смяна на маслото и филтъра на АСК съм го планирал, но искам да изчистя грубите проблеми като цяло по колата.
            Suzuki GSXR
            VW Touareg
            • didooo
              didooo коментира
              Филтъра на АСК у ПахеротоV97 ми е метален и няколко пъти може и само да се измие (не безброй )
            Вчера нямаше как да пробвам много-много, но направих едно кръгче из квартала. Държеше се много добре. Изреждаше си скоростите както си му е реда.
            Днес, обаче реших да направя по-реален тест и пак направи същият чакъм. Вярно, че след 2 светофара нещата се оправиха, но явно "ремонта" от оня ден не е добър.
            Може би ще трябва да се огледа по-сериозно буксата и все пак да се прозвънят кабелите.
            Suzuki GSXR
            VW Touareg
              Явно няма да е лесна работата.
              Някой ще ме насочи ли към сервиз или майстор, където мога да закарам Паджерото за дебъгване на скоростната кутия?
              Suzuki GSXR
              VW Touareg
