Светеща лампа SRS Mitsubishi Pajero 1998 2.5 D
  • Светеща лампа SRS Mitsubishi Pajero 1998 2.5 D
    Здравейте и предварително се извинявам, ако вече има публикуван подобен въпрос или информация по него!
    След интервенции по кормилната система и сваляне на волана свети постоянно лампата на еърбега.
    Има ли къде в София, да се закачи на диагностика и да се изчисти грешката или да се провери какво е?
    Поздрави,
    Най вероятно само трябва да се зачисти грешката , все така става , ако сваля волана .
    TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
      Опитай да я изчистиш, като откачиш за малко минуса (-) на акумулатора.
        Не става, явно е нещо по-сериозно. Като я купувах ми я продадоха с обяснението, че волана е свалян да се претапицира, но излезна супер гняс после хехе. Лостчето за мигачите не връщаше и като започнахме да отваряме се оказа - поломен лентов кабел, потънала кормилна колона с около 1.5 см, разбита секторна кутия. Смених всичко и си заспа, но лампата си остава и трябва да се пусне диагностика някъде(съмнява ме, че е от еърбега на шофьора - но няма как по друг начин да го проверя).
          Смених волана с друг, кожен. ами свети си
          Ако е от еърбега, моя все още го пазя. Кажи ако ще ти върши работа.
            Благодаря, ще се възползвам! Ако е от него ще пиша на лично. Ама диагностика никой не каза, къде може да се направи?
              Извикай си от Али , или от нашето Олх , едно ELM 327 c bluetooth - инвестирай 10лв и се оправяй сам . Ще ти потрябва и за други случаи ,и други коли
                Иначе във всеки сервиз ще ти го прочетат и занулят .
                  Скъсан лентов кабел.
                  8)
                    Взех си ELM327 но не може да се свърже с ECU, най-вероятно трябва специален софтуер който да го прочете. Вие какъв използвате.
                      Доста по-нова ми е колата и пак я чете .
                      Инсталирай си най-препоръчваното приложение , на телефона . Ако не стане с него , инсталирай друго.... Torque Lite
                        Мицубиши вграждат OBD2 протокола, който може да се прочете с ЕЛМ адаптера чак в моделите след 2001.
                        Това че буксата изглежда "нормално", не значи че говори правилния език.
                        Самия протокол се казва MUT. В конкретния случай, може да е и MUT-2 или 1.
                        Трябва да се търси софтуеър и интерфейс (адаптер), който поддържа MUT.
                        • large
                          large коментира
                          Всъщност, може да се пробва това приложение
                          Пише, че поддържа това:
                          Mitsubishi - (CAN/ECU, CAN/CVT, CAN/SS4II, CAN/AWC, MUT/OBD, MUT/GDI)
                          На тойотата ми показваше грешка, която Торк Про не виждаше
                          Имам и Галант от '99, ама колата не ми е под ръка за тест
                        Късно видях темата щях да те предупредя че с ЕЛМ не става.И аз така си купих за същия проблем.
