Как работи предния дефенциал при 2х4 и един заключен и един отключен хъб?
  • Как работи предния дефенциал при 2х4 и един заключен и един отключен хъб?
    Ще опива първо случката и после ще питам:
    Паджеро 2, 2,5 дизел 115к.с. няма Супер Селект
    Карах на бавни, после само на задно за 100тина метра. След това трябваше да направя почти обратен завой и за движението на зад (грубо 2-3 метра) включих пак бавни. Спирачка, минах на 2х4 и тръгнах на пред. Като стъпих на асфалта и ускорих (може би над 40) се чу един шум - като небалансирана помпа или вентилатор или може би помпа, която изведнъж остава без товар и започва на сухо... Спрях огледах - нищо се видях и продължих. Пак при по-високи обороти и скорост се чу същото. Появява се и изчезва с бързо усилване и намаляване, а не изведнъж и изчезването беше с леко закъснение след натискане на спирачката. Спрях и върнах назад. Шума не се появи повече.
    Ако случайно само единият хъб е отключил, а другия е останал заключен какво се случва с предния диференциал при 2х4 и по-висока скорост? Възможно ли е от него да е бил този шум?
    Не се случва нищо. Предполага се, хъбовете са автоматични. Много са удобни, но разбираш, че не работят точно, когато много имаш нужда. Шумът вероятно е от друго.
      Когато е разкачен поне единия хъб предния мост не работи. Така че не се притеснявай , няма да го счупиш при завой на твърда настилка. Аз например редовно катеря този бетониран път на бавни предавки със един откачен хъб . Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:400
      • Жоро Танев
        Жоро Танев коментира
        Ех, този Калин! Обичам това място с невероятната му гледка!
      Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
      ... Предполага се, хъбовете са автоматични. ... Шумът вероятно е от друго.
      Да, автоматични хъбове. Това ме притеснява, че повече не го чух и не се насочих от къде идва
      Не се притеснявам за счупване, но не мога да се насоча от къде се чу този шум и се чудех, да не е от това, че едната полуоска се върти с гумата, а другата не. Появи се като започнах да карам по-бързо на два пъти и след като върнах назад вече не се появи. Всичко това след 10-тина минути каране бавно
      Последно редактирано от orela; 02-03-21, 13:07.
        При автоматичните хъбове връщаш 1-2 метра назад, след като изключил двойното, за да освободят. Щом за последно си се движил назад на бавни и тогава си изключил двойното, би трябвало, като тръгнеш напред, хъбовете да освободят. Твоето описание показва, че единият хъб не е освободил на 100% и при висока скорост се чува виене - зъбците на зацепващите гривни в хъба опират един в друг. Има повишено износване, но не се притеснявай, не е фатално. Друг път, като имаш такова виене след изключване на предното предаване, размествай няколко пъти колата напред-назад и виенето трябва да спре. Ако не спре, е добре да посетиш сервиз за ревизия на хъбовете.
          Има доста различни по конструкция хъбове, но всички те превключват на половин оборот на колелото. Ако по някаква причина механиката не сработва на 100% то този(тези) хъб е за смяна, и както писах се разбира в труден момент.
            Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
            И аз реших, че трябва да е освободил и затова не връщах, когато слязох на равно.
            Това е, че не разбрах от къде се появи. Тръгвайки напред имам поне 10 минути черен път, след това равен асфалт и чак когато спусках на скорост и се вдигна скоростта (съответно оборотите) се чу. Сега ще следя, дано не се появява пак. Че е притеснително, ако е нещо друго.
Прегледи:400
              ....къде е това нещо?
                Прилича ми на Румъния , Трансфагарашан.
                TLC LJ70 2LT
                Mitsubishi Pajero II 3.0 V6
                  Пътя за яз. Калин , Рила , посока Рилския Манастир
                    Не че нещо, ама Паджерото няма хъбове - нито ръчни, нито автоматични. Има една муфа, която отцепва едната полуоска от диференциала, посредством вакуум.
                      Има и още как... но да уточним кое Паджеро. Затова горе съм написал "няма супер селект". Супер селекта е с вакуум, без него е с хъбове (автоматични или ръчни, а може и заварени).
                      А щом при SS, както казваш отцепва едната полуоска (само едната), другата си се върти с гумата и диференциала ли? Не съм запознат със SS системата, пък и като цяло железата са ми малко чужди.
                        Е, бай'Ник трябва да намалиш употребата на канабис!
                          Абе до колкото знам, замо първото Пджеро е с автоматични хъбове.
                          От следващите започват само с муфа и фиксирани капчки вместо автомати. Ама знам ли!?
                          Но съм виждал и на тях монтирани хъбове, ръчни, или автоматите от Първа серия.
