Вода в цилиндър през ауспуха?
  • Вода в цилиндър през ауспуха?
    Здравейте,
    Накратко ситуацията е следната - Паджеро ІІ, 3000 V6 177кс, автоматик. Наврях го в една река и докато аматьорски се чудех коя ръчка накъде да бутна, колата изгасна.
    Около 40мин докато дойде трактор стоя вътре и се накисна добре. Веднага след като ме издърпаха отворих капака - кутията на въздушния филтър беше суха
    отвън и отвътре, филтърът също беше сух. Маслата на двигател и скоростна кутия бяха чисти, нивата им също не са мръднали. Нивото на бензина и то.
    Не можах да запаля, защото изгърмя стартера. Съхна в жегите няколко дена, дойде новия стартер и запали без проблем. Сега идва "Но"-то: работи на 5 цилиндъра.
    И въпросът - възможно ли е през ауспуха да вкара вода в единия цилиндър и да направи воден удар?
    нещо слабо вероятно ми се вижда.
    Винаги можеш да натиснеш буталото с отверка
      Ако е изкривена биела, дали буталото ще шава?
        Като измерите компресия ще станат по-ясни нещата...
          Да, но по законите на Мърфи за да измерим точно този цилиндър трябва да се разглоби смукателния колектор с всички прилежащи елементи...
          • sparkybg
            sparkybg коментира
            И за да смениш свещи ли се разглобява всичкото това?
          • stefsab
            stefsab коментира
            А може и вода да е влязла при 1 свещ и да не иска да излезе без разглобяване
          • kalin09
            kalin09 коментира
            Да,за левите се сваля колектора.
          Има ли място да се погледне с ендоскоп примерно?
            Не мога да качвам снимки...
            • turtey
              turtey коментира
              От форумЪТ е, нещо са насрали
            Ще разглобяваме за да видим какво се случва, но сервизът е претрупан с работа и ще ме вместят евентуално другата седмица. Надявам се да е лула или свещ, защото няма чукане в двигателя.
            Но все още се чудя - дали е възможно да влезе вода през ауспуха?
              Слабо. Провери ли всичко по запалването, тоци кабели и т.н ?
                Стартерът е нов, колата пали без проблем. Цилиндърът го установихме като вадихме кабелите на свещите един по един. В тъмното не се виждат да прескачат искри от избил кабел.
                Лулите са скрити и няма как да разбера.
                  Пиши после какво е станало.
                    Да си кажа...
                    Днес остана малко време да погледнем жипката. Успяхме да закачим един манометър, макар и не съвсем качествено. Компресия има.
                    Разменихме кабелите и лулите за свещите на този и един от другите цилиндри. Никаква промяна - кабелите са здрави, проблемният
                    цилиндър продължава да не работи. След това смених свещта и пак никаква промяна. Без значение дали работи на бензин или газ.
                    Пали без проблем, няма чукане в двигателя. Диагностиката показа единствено TPS датчик.
                    Това успяхме да направим без да разглобяваме нищо. Така го зарязах до утре. Ще започнем да го разкостваме, защото се оказа че
                    там, където са лулите на свещите, има масло. Най-вероятно ще се наложи смяна на гарнитура на капака на клапаните и не съм
                    много наясно дали има някакви други О-пръстени.
                    Някакви идеи?
                    • stefsab
                      stefsab коментира
                      Общо взето, за да не работи 1 цилиндър:
                      - няма искра, свещ, бобина, лула, канал на комутатора;
                      - няма гориво - инжектор, кабели, канал на ЕКУ-то;
                      - смесва горивата само на този цилиндър;
                      - смуче въздух само на този цилиндър;
                      Ако не е нещо от горното - механичен проблем на/в цилиндъра.
                    А то хубаво разменяхте, а до въпросният цилиндър искра ходи ли ? Допряхте ли резбата на свеща до корпус да видите хвърля ли искра ? Щото както и колегата писа остават бобини, комутатори и т.н.
                      Да пиша да развитието. То като гледам как на 20дена намирам един следобед свободен.... Но!
                      Днес отидох и продължихме с експериментите, щото няма как по друг начин да нарека това което правихме.
                      Започнахме със смяна на бобините. След това отново сменихме свещта. Гледахме я опряна на корпус - искра да те убие! Измерихме и сравнихме компресиите на този
                      и един от другите цилиндри. Пробвахме на газ и на бензин. Нищо!
                      В един момент приятелчето каза:
                      - Има ток и компресия, освен да:
                      #12.1stefsab коментира
                      08-10-20, 19:40
                      Аз, понеже съм тъп, упорит и вече поизнервен :
                      -Ако не на бензин, поне на газ трябва да работи?!?
                      -Зависи газовите дюзи откъде взимат сигнал - дали самостоятелен или от бензиновите.
                      Започнах да се съгласявам полека:
                      -Това можем лесно да го проверим - откачаме маркуча след газовата дюза, палим на газ и проверяваме пуска ли гориво.
                      Проверихме... дори не замириса на газ...
                      - Търси компа къде се намира!
                      Вече съм послушен, намерих го. Свалих го. Отворих го. Снимката не е много качествена.....
Прегледи:454
                      Утре ще го чистя. Все още ме гложди защо диагностиката не показва проблемна дюза, ако няма връзка с нея?
                      Ако на някой му хрумва идея, моля да сподели!
                        Сигнала на бензиновата дюза минава през газовия компютър. Газовия компютър на бензин директно препредава сигнала към бензиновите дюзи, а на газ "лъже" бензиновия компютър, че колата работи на бензин, взема данните от бензиновата дюза и с известни корекции ги предава на газовата дюза. Най-бърза проверка е като разкачиш буксите на бензиновите дюзи и ги закачиш директно към инжекциона, така, че сигнала да си е директно както е в оригинал, без да минава през газовия компютър. Ако всичко тръгне нормално провери буксите към газовия компютър и ако няма проблем - самия компютър.
                        Телефон - в профила!
                        • stefsab
                          stefsab коментира
                          Можеш и да размениш каналите за гориво от бенз. комп към газовия, за заподозряната дюза и съседче. Така проверяваш газовите канали.
