Разтегната верига на раздатката
    От: До: Разтегната верига на раздатката
    Първоначално публикуван от bob66 Преглед на мнение
    За лагерите има ли инфо какви са, размери и евентуално натягане(пренатягане)? Не откривам нищо нагледно(снимка, схема).
    Ще трябва да дадеш модел на кутията или VIN.
      Колега, ако си сменил само Аксиалният лагер, може да ти потропват пружинките на Огледалния(притискателния) диск, а това се лекува само с нов. Принципно се сменя комплект Огледален,Феродов диск и Аксиалният лагер!
        От: Разтегната верига на раздатката
        Съединителят е сменен с нов комплект преди 8000 км.
        JMB0NV240SJ007584
        Mitsubishi Pajero 2, 2,5 tdi, ss, glx, 95, къса база
        0895445845
          Ето ти линк към особеностите на кутията(била някакъв подсилен вариант) M011S5
          Разбивка на чаркаляците в нея. Трябва да обърнеш внимание на позиции 22007; 22144; 22308B; 22308C
          Това са лагерите, които се въртят при пуснат съединител на неутрална. Отстрани в таблицата ще стигнеш до оригиналните им номера, а като напишеш тях в Гугъл ще стигнеш до заместители, размери.
          Но като отвориш кутията, най-добре сменявай всички лагери
            Сърдечно благодаря. Сега ще ги разгледам. Още един въпрос- ако я сменя цялата с неподсилена евентуално какво да търся (предполагам, че ще е различно от M011S5)?
            0895445845
              Мнение на bob66
              При работещ на място двигател при пускане на съединителя се чува шум, не силен, но осезаемо доловим. При натискане на съединителя този шум изчезва. Масло в кутията има. Супер селект, ръчка, 2,5. Та въпросът ми е доколко трябва да е доловим този шум от въртящите се части на място? Мислех да прослушам и сравня с друг, ама то само автоматици наоколо.
              Това е проблем на доста коли, не само на Паджеро. Причината е евтин съединител (най-вече от моделите които опаковат рециклирани съединители) - няколко хил. км. след смяната се получава такова дрънчене (подобно като на разбити лагери) - в същност омекват демпферните пружинки на феродовия диск и от там идва шума.
                Това открих в тойота форума. При мен също действа- като дам лоста към някоя скорост и шумът го няма. Явно зъбчатките дрънкат при по-тънко масло. Шумът също се губи и над 1000 оборота.
                0895445845
                  99% по мое мнение е,че е от пружините на феродото,защото така се наиграх веднъж да сменям лагери на първичния вал,а се оказа точно от тях.Има и добри майстори които ремонтират скоротсни кутии,които ще го потвърдят преди да ви отворят котията.
                  Успех.
                  [SIGPIC][/SIGPIC]e-mail:[COLOR=blue]rrrois@gmail.com[COLOR=black];tel:[/COLOR]0886886686[/COLOR]
                    Изглежда колегите с тойоти трябва също да разгледат и тази тема
