Помощ за ABS датчик
    До: Помощ за ABS датчик
    На тераното като вдигне над 6км в час изжужава за кратко. В книжката пише че това му било част от самотеста. Вероятно при теб се изтества, засича някакъв проблем, от което светва лампата. Би трябвало да може да се прочете каква е точно грешката. При мен може. В AutoData пише и как, но при Mitsubishi процедурата по четене със сигурност е различна от при мен.
      да скоростта при която изжужава е около 6 км в час..къде мога да разбера как да разчета грешката?? или трябва да ходя в серв?из,но какъв?? за спирачки?? или някакъв стенд трябва специфичен? или компютърна диагностика?
      куче или вълк?
      в клетка ,или свободен?
      въпрос на личен избор.
      Вихрен Илиев
      0888249888
      blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
      Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
        Първоначално публикуван от navar Преглед на мнение
        Кажи ми точния модел, двигател, и година на производство на паджерото, и ще погледна в AutoData дали пише нещо по въпроса.
          паджеро 2 ексиид 1992 г 2500сс турбодизел с интеркулер..
          ВИН V4444034066
          благодаря предварително
          куче или вълк?
          Вихрен Илиев
          0888249888
            ВИН V4444034066
            За съжаление по отношение на ABS-а нищо не пише.
            А поне аз не мога да те насоча към сервиз. Нямам Pajero и не съм се интересувал.
            Но изжужаването е нормално предполагам. И аз се чудих дали не е проблем (при мен лампа не свети), но после си го прочетох в книжката. Това му е селф теста. Обаче щом при теб свети лампа след това, значи има нещо не в ред. Я някой датчик, я задръстено с гнус на някое колело, макар че обикновено са добре защитени. Като махах едната главина на тераното, там където е датчика и зъбното колело на ABS-а беше чисто като в аптека, все едно вчера е монтирано.
              На компютърна диагностика. Даже при мен го проверяваха по време на движение. Показваше каква скорост отчита всяко колело. Понеже на края изписва номер грешка и ти можеш да си прочетеш в специализираната документация за какво става въпрос. Лично при мен дълго продължи търсенето, но на края след смяна на няколко датчика ABS-а заработи.
                ще я видим тая работа..може и да е задръстено с гнас..може и корона да има прецакана..тая седмица ,най накрая смятам да действам по въпроса
                куче или вълк?
                Вихрен Илиев
                0888249888
                  От: Помощ за ABS датчик
                  И аз в групата на светнала лампа АБС - първоначално премигваше по време на движение, после почна да не гасне след чека за 3 сек , накрая спря да работи и да се усеща на педала . Посъвети на приятели - първо проверх всички кабели от датчиците- нагоре - никакви скъсвания, после ссъс спрей куплонгите за съединяване - нищо , накрая на комп- през буксата под педалите- грешка 32- G сензор - намира се под барчето между2 предни седалки. Филма с НОВ - никой в Плевен не го внася , по нашите морги - няма. Плахо звъннах на Балканстар - цена на заместителя, защото този не се произвежда вече произвежда вече 745 лева.....
                  От морга в Габрово - 60 кинта + еконта 5 - е така вече нещата си идват.
                  Поздрави
                  НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА -ИМА САМО ПО ТРУДНИ И ПО СКЪПИ
                  Всички искат да се върнат към природата, но никой пеша...
                    Привет на всички.
                    Светна ABS лампата. Диагностичния ми конектор е 12 пина.
                    Каква е процедурата за диагностката?
                    Пин 12 е маса
                    На пин 1 излиза сигнал за диагностика на двигателя. Всичко е ОК
                    На пин 4 пише че трябва да е диагностиката на ABS, но там нищо не излиза ( не мига светодиода който свързвам м/у 12 и 4).
                    Трябва ли да давам пин 10 към маса?
                    Или пък нещо друго пропускам?
                    LZ5ZI qth HASKOVO
                    Pajero II GLS 3000 V6
