Помощ за ABS датчик
  • Помощ за ABS датчик
    Колеги помагайте !
    Трябва ми преден ляв датчик за abs.Паджеро 2.8тд 95г.
    До: помощ за abs датчик
    Преди да купиш датчик се увери дали наистина е за смяна. Много често ако имаш проблем по предницата разбит лагер на главината, шарнир и др. може да ти излиза, че датчика е заминал. На мен в дава сервиза ми казаха, че преден десен датчик е за смяна но накрая се оказа, че имам износен болт на горния носач и след смяната му всичко заспа.
      При мен отказа когато смених долните шарнири на носачите .
        не е ли по-вероятно прекъснати жички. Напълно възможно по време на интервенцията по носача
          Значи щом е така работата при свалянето на носача е възможно да сте прекъснали кабела. Разкачи го от куплунга и с Ом метър го измери като мърдаш кабела. За втора употреба едва ли ще намериш(много трудно излиза самия датчик от шенкела и 90% се чупят)
            Мисля, че бих могъл да ти помогна. Тъй като ми светна ABS-а си купих точно такъв. Утре или в други ден ще проверя дали има нужда от смяна, но май проблема не е в датчика. Ако се окаже така ще ти пиша. Ако не си намерил ще ти го изпратя.
              Значи датчик на ABS МНОГО трудно може да дефектира. В повечето случаи или се прекъсва кабела или не прави контакт с буксата. Като отидеш на диагностика и ти казват,че имаш датчик за смяна, а проблема може да е съвсем друг. Така,че не бързай да купуваш, че е много евтин да се пробва.
                До: Помощ за ABS датчик
                Благодаря ви много за отзивчивоста колеги!
                Проблема стана от преди един месец.От тогава обиколих доста сервизи,бях и в балкан стар там първо ми казаха че има някъде прекъснат кабел и ще го оправят ,но нищо не направиха .Казаха че са пробвали с датчик от друга кола с него нямало проблем.Макар че не съм сигурен дали са извършили тази процедура.Знаете че там не можеш да влезеш и да видиш .Оня ден отидох в един сервиз момчето ми замери датчика с мултицет когато закачи двата края показа 1100ом но после видях че го измери през акумолатора и каза че е от датчика.
                Незнам вече какво да мисля .А цената на датчика е доста солена
                sariones ще чакам с нетърпение да ми пишеш какво е станало при тебе .
                Благодаря ти предварително.
                  Здравейте!
                  Да споделя какво ми се случи преди няколко дена .След като преди два месеца отстраних проблема с дефектиралият датчик .Купих си нов и го смених .И преди два дена лампата пак светна,направо бях бесен след като знам колко пари дадох за датчик.Отивам на диагностика закачиха го на компа и се оказа че са ми изгорели крушките на стоповете
                  През ум не ми е минавало че като изгорят крушките на стоповете ще светне лампата на abs .
                    Първоначално публикуван от яворчо Преглед на мнение
                    Здравейте!
                    Знаеш ли сега на колко човека помогна?!
                    Човек се учи докато е жив
                      ...Купих си нов и го смених.
                      Може ли ориентировъчна цена и от къде евентуално е закупен
                      HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
                      Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
                        Ратола 415 лв.
                          На моя Мерцедес 126, светна ABS при износени предни накладки. Има специална лампа за тях, но тя не светеше.
                          А посочената цена е престъпление! Интересно докога ще ни ебават?!
                            Не е престъпление, у нас на това му викат бизнес! И на въпроса ти имам отговор, но няма да се хареса и ще си трая...
                            В тази цена е калкулирана сякаш цялата електроника и хидравлика на АБС-а
                              Да не казвам а цената в балкан стар каква е.
