Проблем с подгряването!!!
  • #91
    От: Проблем с подгряването!!!
    М дааа ясно, значи утре проверявам релето, после подавам директно 10 сек ток на шината, ако не запали, значи е със сигурност за 4 свещи, след това опитвам да отремонтирам релето ( ако е развалено), след това се иформирам във подфорума "тойота" как стоят нещата с блока за управление, не исках да пускам нова тема при наличието на такава, ама................
    И накрая поръчвам и сменям всичко и жената си остава в къщи за празниците вместо да ходи на Пампорово
    Роден рибар, а принуден да работи.......
    • #92
      Първоначално публикуван от EU_BG_akademika Преглед на мнение
      Първо ги развий и една по една на акумулатора. Времето за което се загряват / Ако загряват/ трябва да е приблизително еднакво. Както и да се загряват до върха.
      • #93
        Цял ден мръзнене, свещите са здрави, свалени една по една. след махане на кулера и още куп неща, сложени на акумулатора и изпробвани. Загряват си добре. За около 4-5 секунди всяка от тях е вече червена........нямат нагар, нищо нямат извънредно. Нали бях пуснал кабела от шината да си виси, той се опрял в колектора, а аз съм дал контакт и ходя меря кое реле не получава напрежение, по едно време като се разтрака нещо около тялото на въздушния и само видях как 80А бушон изгоря. Цялата работа май ще се окаже релето, то идиотското се задейства поне 5 мин след като бях дал контакта. Измъкнах го аз, подавам тоци на малките крачета, прещраква нещо вътре, но слабо, да речем като релето на фаровете, а от големите крачета не излиза напрежение, и така докато изключи, пак опитвам пак същото цък-няма ,пак цък-пак няма.....
        Та работата отива за ново реле. има ли други предположения или да действам с поръчката.....
        И тоя 80А бушон, нещо не мога да вдена как се сваля, ама за него ще питам в нашия подфорум
        Благодаря за помоща на всички
        Поздрави и много весели празници.
        • #94
          Ако оригиналното е много пари. може да се навържат няколко от жигула в паралел. И управлението да се изведе на бутон.
          • #95
            ще ми пратят едно от Варна, втора употреба, за 30 лв пробвам и ако бачка поръчвам ново от Англия А баш джигулаторски едва ли ще станат, това реле, не само подава напрежение, след някакво време го намалява, и накрая изключва съвсем
            • #96
              Здрасти, донеси старото реле да го видя, може да измислим нещо.
              0899278323-0877500798
              • #97
                Първоначално публикуван от meto_71 Преглед на мнение
                Oк, аз ще идвам при вас и по другата работа, ама след коледа ще стане, ще го донеса да погледнеш....благодаря
                • #98
                  Аааа. От умните! Имах такова на другия Пасат. След като три пъти ми изпива акумулатора, бе приложено побългаряване с тъпи релета. Още си бичи.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:peltie 061.jpg
                  • #99
                    Аааа. От умните! Имах такова на другия Пасат. След като три пъти ми изпива акумулатора, бе приложено побългаряване с тъпи релета. Още си бичи.[ATTACH=CONFIG]395894[/ATTACH]
                    Понеже и аз съм я сърбал тази с акумулаторите, съм се убедил че единственият сигурен начин е ключ-маса, от старите руските, дето с ритник се включат и изключват..........
                    Само на алармата пречи ама пълно щастие няма.......
                    • От: Проблем с подгряването!!!
                      Алармата може да се върже директно на акумулатора. Гледам питаш за бушона. Има няколко вида. Та ако снимаш, ще е добре.
ID:5329152ами това е
                          Направи се на стоматолог. С клещите!
                            с клещите е най лесно ,от долу има капачета и от двете страни и под тях има гайка 10 ка .с болт отвиваш вадиш болта и тогава бушона ...Успех
                              Първоначално публикуван от Красимир Гошев Преглед на мнение
                              Аз това го предположих, но снопа кабели, така здраво държи цялото табло, че не ми беше възможно да откача капака, но ще сваля единия акумулатор и пак ще се мъча
                              Благодаря
                                Ми то тези бушони винаги са забутани някъде ,е ще трябва да поразглобиш малко и други неща около тях ,но пък ще ти е по лесно и за вадене и слагане ,иначе си е голям чанч ...
