Схема за подложки за задни пружини - Pajero 2 - КБ
    Колега, тук се дават картони за спам за подобни безсмислени постове. Ако обичаш обоснови се. Ако знаеш нещо моля помогни. Никой не се е родил научен а форума е именно за това да си помагаме.
    Ти си на ход.
    и друго в тази свера съм от 12 години неможеш да го направиш без странични проблеми аиде сега ти си на ход
    Кое му е невъзможното на приключението.
    факторите са много ядосахте ме краи
    Последно редактирано от kinex; 17-05-09, 22:47. Причина: сливане
      Първоначално публикуван от vili_dls Преглед на мнение
      Това е ново.
      На колко инча лифт, Паджерото получава "странични проблеми".
      Случайно имам време да те изслушам.
      Последно редактирано от kinex; 17-05-09, 22:48. Причина: сливане
        До: Схема за подложки за задни пружини - Pajero 2 - КБ
        Хаха колега не знам в коя "сВера" си ама с тия глупости се излагаш. Дано клиентите ти не четат форума. Познавам лично над 20 човека които карат с подложки над пружините и то от години по начин по който аз или собственичката на джипа никога няма да кара. Абсолютно никакви отрицателни последици за джипа не може да има от 5 см. подложки и натягане на торсионите с 5 см. последвани от реглаж. Наистина, моля те спри че става смешно....
        no signature no problems
          ако ти си професора или конструктора на Паджеро 2,инжинерите нямаше да измислят подходящото окачване,а щяха да продават транспортни ленти на метър за окачване,така,че не подвеждай хората от форума,които търсят помощ да си трошат играчките.Така,че не си открил килимчето на Аладин.
          Последно редактирано от kinex; 17-05-09, 23:00. Причина: Неправилен цитат
            Мисля че е време да спреш с празните приказки и най-накрая да кажеш нещо по темата.
              можех много да кажа стига да ме бяхте изслушали,а не да се правите на инжинери КРАЙ
                Ами колега, ти не се и опита нещо да кажеш.
                  Добре тогава аз ще обясня, а ти ще кажеш дали е вярно.
                  При 2" лифт на окачването, без значение с подложки или с пружини, ако не се пипат амортисьорите, джипа започва да се люлее повече странично и става нестабилен.
                  Причината не е в повдигнатия център на тежеста, (това влияе много минимално все пак не говорим за Ф1), а в амортисьорите.
                  Заводския газов амортисьор излиза от работната си среда и си променя характеристиките, защото застава с 2" по-разпънат, а в него има един газ, които създава едно налягане, което е от изключителна важност за правилното абсорбиране на неравностите.
                  Така ли е.
                    Добре де, просто кажи, каквото имаш. С приказки от сорта "не става", не помагаш много. Просто се аргументирай, и никой няма да може да ти каже нищо, стига аргументите ти да струват нещо.
                      Така ли е.
                      Това го знае всяко хлапе
                      Пламене, аз търся схема за подложки ама всичко в нашата страна е разбрано криво. Амортисьорите ще се сменят заедно с подложките. Ама колегата явно знае нещо което никой друг не знае, като гледам и няма да разбере....
                        Ето размера на пружините.
                        Вътрешен диаметар-145мм
                        Външен-175мм
                        аз лично съм правил от гитенакс подложки.излязоха доста сполучлини 5 см дебелина.
                          Къса база ли е? Ако да, може пружините от дълга база да свършат точно същата работа. Не знам само колко струват. Ако е дълга обаче, схемата отива подяволите.
                            Мой приател беше счупил пружина на П2 дълга база , и си купи от къса база не виждам никаква разлика във височината на джипа:значи размера е еднакъв но може по твърдост да са различни!
                              Първоначално публикуван от тигьр Преглед на мнение
                              По-твърди са обикновено. Съответно късата база ще щръкне малко.
                              Например прижините за терано на TrailMaster са:
                              -0см лифт за дълго са 5см лифт за късо
                              -5см лифт за дълго са 10см лифт за късо
                              Номерата за късо и дълго са еднакви, а само лифтовете - различни.
                              Последно редактирано от sparkybg; 18-05-09, 11:41.
                                Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
                                Външен-175мм
                                Мерси Коко.
