Имам проблем! Купих си PAJERO 2 вс. му работи скоростите са супер селект но мисла чe неработи блокажа на задния диф..Когато го включa озат се получава едно жужене,и на таблото мига лампичката не гаснее като другите...!!! искам да ма упътите какво да правя.
проблем в задния блокаж на pajero !!!!!
До: проблем в задния блокаж на pajero !!!!!
Правиш следното: палиш жипката, намираш най дълбока и лепкава кал в района, завираш се вътре докато не спреш. След това караш онова нещо ОЗАТ да почне да жужжи, включваш първа или втора бързи или бавни на суперселекта и пускаш съединитела леко подавайки газ....... Ако жипката се покрива с еднакъв слой кал и от двете страни - ЕВАЛА, блокажа работи. Ако е само от едната страна - не. След това търсиш приятел с лебедка или трактор да те извади. Това е.
ПС. Не се майтапя. Точно това направих за да проверя дали ми работи блокажа на Патроля. За справки: коко11....Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
Да си изчистиш клемите.
Да оправиш правописа.
В профила да посочиш откъде си.
След което енвентуално ще се намери някой, който е от твоя район, наясно с нещата и ще ти съдейства максимално.Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Колегата Злой е прав ,но има един американски уестърн ,,Добрия, Лошия и Злия'' и аз засега ще го играя ДобрияПървоначално публикуван от nonko Преглед на мнениеаз са забих в сняг и ми вартат само 2 предно и задно ляви!!!А блокажа го включих ама неварти!!!
искам да попитам казаха ми да исчистя клеми нешто имало.Нешто др да ми кажете да направа????
.Имаш едно моторче навряно в заден ляв калник ,което създава вакуум и посредством тънко маркуче, което отива до моста отзад зацепва диференцияла.Поблемите може да са няколко;моторчето ти е износено и не създава вакуум;маркучето някаде е прискрипано и вакуума не стига до моста или чисто електричеки проблем като бушон ,кабел скъсан,изгоряло моторче и т.н.Проверката на всички тези неща се извършва за 5мин.при добро желание,но тя трябва да се извърши в сервиз понеже ти трябва канал или подемник и да свалиш задълително вътрешния панел на калника.Действай.Успех
Последно редактирано от Злой; 24-02-09, 22:30.[FONT=Comic Sans MS]
[/FONT]
ОК, Аз пък за малко ще си изляза от ролятаПървоначално публикуван от tsonko Преглед на мнениеКолегата Злой е прав ,но има един американски уестърн ,,Добрия, Лошия и Злия'' и аз засега ще го играя Добрия
Щом онова нещо си бучи отзад, то би трябвало помпата, за която говори Цонко да е в работещо състояние, като и всичко що е по електричеството до нея. Остава да провериш маркучето/като и дали в него, или на изхода на помпата да има вакуум/, и ако не - проверка на задния мост.....
Успех.Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Извинявам се не прочетох първия ти пост, защото този с правописа ме грабнаПървоначално публикуван от nonko Преглед на мнениеИмам проблем! Купих си PAJERO 2 вс. му работи скоростите са супер селект но мисла чe неработи блокажа на задния диф..Когато го включa озат се получава едно жужене,и на таблото мига лампичката не гаснее като другите...!!! искам да ма упътите какво да правя.
Злой те упъти точно не вярвам да има проблем в дифа,най-вероятно ти е сдухано моторчето(помпичката).
[/FONT]
имам mitsubishi pajero 1995г имам един проблем със болкажа на задния дифренциал като го вклуча и се слуша едно жужене и ламбата мига и като потегла пак се слуша едно жужуне и тогава ламбата светне бес да мигал.Някои знаел зашто е тка
Мерси
,,Ламбата''Първоначално публикуван от tagamiso Преглед на мнениеимам mitsubishi pajero 1995г имам един проблем със болкажа на задния дифренциал като го вклуча и се слуша едно жужене и ламбата мига и като потегла пак се слуша едно жужуне и тогава ламбата светне бес да мигал.Някои знаел зашто е тка
Мерси
включва блокажа, всичко ти е наред,така и требе да си е,като тръгнеш зацепва
[/FONT]
Мигането и постоянното светене на ламбата е нормално, но "жуженето" трябва да се чува само докато включи (5-10 секунди) и да спре или не потегляш преди да спре.Първоначално публикуван от tagamiso Преглед на мнениеимам mitsubishi pajero 1995г имам един проблем със болкажа на задния дифренциал като го вклуча и се слуша едно жужене и ламбата мига и като потегла пак се слуша едно жужуне и тогава ламбата светне бес да мигал.Някои знаел зашто е тка
Мерси
Трябва да се учи и българска граматика, това м/у другото.Колкото е по-добър джипа, толкова по-далеко ходиш за трактор и попадаш на по-пиян тракторист
Не е така. Включва се само когато е блокиран и централния диференциал, т.е. в режими 4HLc и 4LLc.Първоначално публикуван от tola Преглед на мнениеБлокажа на задния диф. на паджеро се включва само на бавните.Георги Гатев
