Паджеро автоматик не потегля.
  • Паджеро автоматик не потегля.
    Здравейте колеги, днес ми се случи странен проблем, жена ми тръгва до магазина с паджерото(92г.автоматик,дълга база,2.5тди)Слага директна и след 300м. джипката почва да се форсира и неще да тръгне повече.Включвам всички скорости няма нито една, само на паркинг задържа.Моля помогнете!0898532785-Дупница
    0898532785-КИКО
    До: Паджеро автоматик не потегля.
    Първоначално публикуван от kiril_ognenski Преглед на мнение
    Виж дали има масло
    ТЛК 80 4,2ТД-95г
      Първоначално публикуван от krasi_kros Преглед на мнение
      Виж дали има масло
      Има братче първо това проверих.
      0898532785-КИКО
        Виж дали има масло
        Подкрепям "Краси".......и се моли да е това
        може и счупена хидравлична помпа ако включва на задна, а ги няма предните е съединител....и двете са за сервиз
        П.П. извинявай писали сме заедно....тогава другите две
          Колега,преди колко хиляди километра сте сменяли маслото и филтъра в картера на кутията? Подобни симптоми има когато няма масло,запушен филтър,повреден управляващ блок, прекъсване на захранващата или управляващата верига.
          -Търси колега ,
          който се занимава с ремонт в вашия район.
          Сам можеш само да провериш нивото на маслото по щеката.Вземи една капка масло,разтъркай я между палец и показалец и я помириши.
          Ако мирише силно на препечено феродо-значи сте загазили...
            Владо, а за задна не трябва ли съединител? , май тоя урок съм го пропуснал. Дай малко инфо.
            Т5
            Crossrunner
              Гатанка като не сме на място да огледаме как да помогнем,но общо взето ми мирише на сваляне на кутията.Успех............ааа и после да не забравиш да споделиш
              [FONT=Comic Sans MS]
              [/FONT]
                99 процента помпа!!!!Преди време имах същия проблем с Форд Скорпио!
                  Първоначално публикуван от Haji Преглед на мнение
                  Да ама е друг, на друг вал. Онзи черен "ситроен" който ти добре познаваш беше така ....ама още не си ми се дотъркалял да си клюкаме
                    Първоначално публикуван от tsonko Преглед на мнение
                    За мястото винаги добре дошли, тъкмо ще помагате за ремонта, и а.........ще споделя задалжително.
                    0898532785-КИКО
                      Не може да стане такъв внезапен отказ от помпа.По принцип тя е турбинна и трябва да се натроши. Повече прилича на повреден скоростен регулатор , евентуално на утечка на масло в контура му.Налягането в регулатора трябва да е в рамките : при 1000 оборота в минута 110-140 килопаскала,при 2000 оборота 220-240 и при 3200- от 410 до 470.
                      Може да е намалено налягане в скоростната магистрала- на директна при празен ход 450-510 килопаскала, на максимална газ 1120-1320. На положение R на празен ход 620-700 килопаскала, на пълна газ 1500-1900 килопаскала.Всичко се мери със специални приспособления.Все пак повредата е за специалист.Успех в ремонта!
                        Първоначално публикуван от Кити Преглед на мнение
                        Може, може превъртат шлици и спира да се върти
                          Имах същият проблем с Ренч Ровар,и се оказа,че е раздатката,а не кутията.
                          ТЕЛ:0886301378
                            Благодаря на всички, значи при всички случеи ще се окаже механичен проблем.(надявах се да е нещо от електриката)
                            0898532785-КИКО
                              Щеше да е за предпочитане.Успех
                              [/FONT]
