Паджерото гасне
  • Паджерото гасне
    Колеги от известно време се случва нещо мн странно. След като измих двигателя на моето Паджеро 2 2.5ТДИ, колата започна да гасне в движение Случи ми се 2-3 дена след миенето за 200 метра загасна 4 пъти, първите 2 пъти след 3-тото превъртане палеше и тръгва след това започна да пали само с напомване на помпата която е над филтъра. След това сигурно 10 дни абсолютно никакви проблеми, топла студена пали си от 1/4 оборот. Докато вчера със скорост от над 100км/ч колгата угасна и повече не пожела да запали, акумулатора падна от въртене, помпих от помпата и нищо, викнах един приятел да ме тегли до сервиз, само че реших да пробвам да запаля и О ЧУДО от 1-я метър запали
    Замислих се дали има някаква цетка или нещо подобно в резервоара което евентуално да се запушва и да прави проблема.
    Въздушния филтър е на 9000км но изглежда чист, горивния е на 400км.
    Някакви идеи
    До: Паджерото гасне
    Има цетка вътре в резервоара на тръбата която отива напред.много е финна и може да е полепнала с боклуци.
      До: Паджерото гасне
      Днеска ще го вдигнем да видим тая цетка
      А има ли някаква букса която да сме намокрили и да не прави винаги контакт или вакум по двигателя който да се откачил и заради тях да прави тези проблеми.
        До: Паджерото гасне
        Възможно е.но виж и цедката.
          До: Паджерото гасне
          Цедката ще бъде почистена, нещо друго което мога да профилактирам в случая Утре ще ходя на 150 км и не ми се ще да ме остави някъде
            До: Паджерото гасне
            Цедката беше като нова, даже не беше почерняла от нафтата, вътре нафтата като стъкло, от дренажа на филтъра потече нафта чиста като олио За сега проблем няма ще видим дали ще ме закара утре
              До: Паджерото гасне
              Първоначално публикуван от maxko Преглед на мнение
              Има, клемата на магнетвентила на ГНП-то. Ако той не е захранен - няма палене.
                До: Паджерото гасне
                Е това е супер хитър ход :кола която е угаснла при движение с 100км в час , после да въртите на стартер докато падне акумулатора
                  До: Паджерото гасне
                  Подобен проблем пак с Пажеро беше от вакуум в резервоара, от повреден одушник.
                  Когато изгасне, отвори капачката на резервоара и пробвай пак.
                  Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
                    До: Паджерото гасне
                    Първоначално публикуван от superMAX Преглед на мнение
                    Да ама предишните пъти палеше
                    Проблема се оказа в инжектора този през който минава нафтата на който се завива и горивния филтър. Имал някаква клапа вътре и при мен не винаги сработва, така поне казаха майсторите тия дни ще прескоча да взема нов и ще видим резултата
