Регулиране на фаровете
  • Регулиране на фаровете
    Светна ми лампичката, която показва, че не работи функцията за автоматично регулиране на фаровете.
    Може ли да се оправи лесно, за сервиз ли е? И мога ли да карам така или може да стане беля?
    В хубава позиция са замръзнали фаровете и на равен път осветяват добре, само дето не се местят на наклони. Но то на повечето коли май изобщо не се местят.
    www.offnews.bg
    От: Регулиране на фаровете
    Първоначално публикуван от Владимир Йончев Преглед на мнение
    [ATTACH=CONFIG]958988[/ATTACH]
    ....първо си проверете датчиците за наклон....те се намират на от лявата част на автомобила ,съответно предно и задно ляво колело.......корпуса на датчика е закрепен посредством планка неподвижно за шасито,а рамото му е закрепено и се движи послредством биалетка за носача......когато носача си промени наклона, то и рамото се движи и съответно датчика генерира сигнал към ЕКУ-то , който пък управлява моторите на фаровете......доста чест проблем е ,шарнирните болтове на биалетката да са клеасали и тя да не се чупи-кълчи,като стане това ,то или се чупи планката за която е захваната, или датчика се чупи.....за съжаление този датчик а скъп (около 500 лв.) и НЕ е потенциалометър ,на какъвто изглежда ,а си е сериозен такъв ,който генерира напрежение от -2.5 волта ,до +2.5 волта.....ако позицията на варовете е добра и ви устройва, откачете буксите на моторите им, защото идва един момент ,в който ще се разместят и лошо, тогава или ще бият много високо, или много ниско......
    Аз имах такъв проблем и след като купих такъв датчик, монтирах го , но за съжаление изкара много малко , 8-9 месеца и пак , а беше оригинален......тогава си преправих цяалта система, и разкарах датчиците и си сложих ръчно регулиране, с бутон от на Галант ЕА сериите бутон.....мислех да го монтирам на таблото , но и до сега нещо ме мързи и си го държа при бушоните....
      Моите фарове още бачка. Забелязах, че това е доста срещан проблем. Ето една препратка към друг многоуважаван форум https://r.tapatalk.com/shareLink?url...0&share_type=t
      Аз обаче все още си мисля, че това е един прост потенциометър.
      Намерих, че напрежението се изменя от 0.5V до 4.5V.
      Колега, а от какво ти свети чека на двигателя?
        Благодаря на DJ Tymbi за подробния отговор.
        А чека свети заради катализатора.
        www.offnews.bg
