Кога да използвам и до какъв наклон 4HLCC
  • Кога да използвам и до какъв наклон 4HLCC
    Здравеите колеги!
    В събота карах новото ми джипче Паджеро 3.2 2003г.по горски път на 4HLC което драпаше перфектно но на места имаше наклони до 45' и се налагаше да минавам на първа и като скорост не съм вдигал повече от 40км.
    На прибиране по магистралата всичко беше шест!
    Понеже четох мнения във форума,моля да ми кажете дали съм сбъркал?
    Благодаря предварително!
    От: Кога да използвам и до какъв наклон 4HLCC
    Аа, това градусите за нищо ги нямате
      Сигурно има изнавпредвид %?
        Аз имам един лаф за страничния наклон, явно и за надлъжния трябва да се измисли нещо подобно
        "насирането идва 10 градуса преди обръщането" ( по Търтей).
          Не помня баш, ма според мен е написал минути.
          Иначе за наклоните, по-добре е на 4LoLc...Или там както се казват бавните...
            Ти да не си помисли, че вече не чета форума? Бива ли да плагиатстваш толкова грозно?
              Ами колега какво да ти кажа с тая предавка си се объркал много .Това е заключена рездатка 50/50 използва се изцяло за сняг и при не добро сцепление ,избягваи да я караш на твърда почва а за асфалт да не говорим .В гората се кара изцяло на наи бавни или ако имаш повече опит достатъчно е 4/4 .При стръмни изкачвания препоръчително е на 1 бавна и ако има кал заключи и дифа ,Стръмно спускана 1 бавна и малко газ ако се налага .
                Хм, на тая кола може ли да се включат бавните без да е заключен централния диф? По мои спомени май не може, дан е объркаме колегата.
                  АМИ ТОИ МИНАВА 2H после 4H после 50/50 и накрая ОТИВА НА БАВНИ .
                    Първоначално публикуван от pepijoro Преглед на мнение
                    Здравеите колеги!
                    .....45 градуса са много голям наклон,този джип съм чел някъде ,се обръща там някъде ,45 или 50 градуса ,а при страничен е по малко , но не съм сигурен, аз също "джипкам " от време на време с едно Л200, което горе долу е подготвено за тази работа, но 45 градуса не съм имал смелоста да спускам или изкачвам.....по принцип когато наклона е много голям, е хубаво да си на 4LLc, поне аз така правя ,а при спускане дори ползвам мотора като спирачка и не ми се налага да я натискам ....имам си и личен рекорд ....от връх "Безбог" до асфалтовия път надолу не съм ползвал спирачките ,тъй като ми отказа спирачната помпа когато бях с Паджерото......
                      Първа бавна за наклон с кал надолу и закл. заден диф в моя опит е = на пързаляне, задницата почва да бяга по стр. након и да иска да е предница. Освен в коловоз. Там само пързаляне като шейна. То зависи и колко са бавни бавните... може и трета да ти е бавна и да те пързаля. Нагоре пък почва да чисти гумите от 2ра. Зависи от терена, гумата / налягане, шарка, размер и т.н./, наклона, двигателя, скоростите и окачването и Т.Н.
                      Реално спирачки не се използват по възможност... с газ нагоре и надоле... как беше? '' - С цЕлата газ!''
                        Говорим за ПАЖЕРО 3 3.2 карал съм такова и повече в гората знам му и кътните зъби ,затова вземам отношение . А за наклон надолу и блокаж не съм писал.
                          Нещо темата е плъзгава...
                          Първо - колегата е питал за наклон от 45 минути, а не градуса. Това са две различни неща.
                          )Наклон от 45 минути може да се щурмува от място на трета 2Н без газ, и да се преодолее.)
                          Второ, ако наклона, по който си джитка, ако е 45-градусов, то Търтея е прав - още на 30-те щеше да настъпи момента на насирането.
                          За онагледяване на градуацията
                            Първоначално публикуван от valerisuper Преглед на мнение
                            Мда значи правилно помня. Излиза че на бавни централния диференциал е заключен, няма как само бавни.
                              Първоначално публикуван от jja Преглед на мнение
                              на СС е точно така - поне при моето П2
