Проблем с обороти паджеро 2 v6 3000 6G72
    От: Проблем с обороти паджеро 2 v6 3000 6G72
    Да затворим темата.
    След смяна на маф нещата се подобриха но продължаваше да мени обороти(макар и по-малко). После свалих и ламбда сондата и я замених с нова.
    Е най накрая заспа. Целия проблем --- кофти датчици
    c0dy^ благодаря за контактите на майстора- които ми даде ... така и не стигнах до него.
      .................. Целия проблем --- кофти датчици ..............
      Малко повече инфо,кой,къде,за какво датчици?
      Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
      Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
      Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
      Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
        По горе в темата си пише колега.
        Смених първо дебитомера ... след него ламбда сондата.
        Дебитомера стария е работил но с променени стойности ... смених го със същия такъв от морга но значително по свеж от моя.
        Ламбдата си беше оригиналната на денсо .. едвам я развих ... смених я с нова сверена по номер рама заместител на бош.. и сега всичко е ок
        пали си ... задържа автоматичния смукач и после постепенно си спадат до нормалните на празен ход .. не гасне не тресе.
          Първоначално публикуван от vladk0 Преглед на мнение
          Да затворим темата.
          Моля, моля! Радвам се, че си оправил проблема, без много да се луташ по майстори!
            И моето паджеро има проблем с оборотите.тази сутрин запали на 1500 оборота имаче е над 2300 и като Загрее и мине на газ аха да изгасне и отива към 1000 и на бензин същото нещо докато превключиш скоростите ако се забавиш малко гасене моля ако е имал някой този проблем да пише благодаря
