Вероятно проблем с алтернатор но не съм сигурен pajero 2
  • Вероятно проблем с алтернатор но не съм сигурен pajero 2
    Последните 2-3 дни сутрин като паля и ми светват тези три лампи за 2-3 мин докато загрее и после загасват : (проблем със алтернатора) .
    Вчера реших докато още светят да премеря волтажа с мултицет и ми даде 12,8V , следователно не зарежда . Докато мерих изфорсирах двигателя и почна да зарежда 14.4.
    Чудя се реле-регулатора ли ще прави проблем и защо се оправя след извесно време. Това го прави само сутрин при първо палене след като е стояла една вечер.
    Другия ми въпрос е има ли взаимно заменим алтернатор на този да не е нужно преправяне , но да е повече от 90а .
    pajero 2 2.8 TD 125hp 96г.
    От: Вероятно проблем с алтернатор но не съм сигурен pajero 2
    Вероятно четки.
      По- скоро системата за празен ход/или + акумулатор. Затвори си джамовете, загаси крушките и изключи климатика като наближиш крайната спирка.
      Даника
        акумулаторите са два + винаги има дори и единия ако е хлабав. Това с лампите не го разбрах. Проблема го прави за 2-3 мин сутрин при първо палене , не виждам какво общо има климатика.
          Пажерото има една система, която държи подгревните свещи включени известно време, след запалване за по-мека работа на мотора. Ако някой температурен датчик я лъже, че е студено, има вероятност да товари от там и затова да пада напрежението.
            Направо сваляй алтернатора.
            Пенчо ти го е написал - четки. Другия вариант е диодната плочка.
              Ако ремъците са както трябва, натовари се с някакви по-мощни консуматори и форсиран поддържа над 14 волта, не се занимавай с алт.. Описаното от теб не говори за проблем с него, дори да е чест проблем на марка/модел. Доста често явление е и консуматорите да се изключват след изключване на двигателя при пристигане. Колегата Борко ти подсказа още една съпътстваща причина.
              Даника
                Сега съм на море като се прибера ще разгледам по обстойно. Днес сутринта ми направи впечетление че работата на мотора е нестабилна отначало.
                От кой темп. датчик да започна ?
                  12.8 е напрежението на батерията.Ако е диод лампзта за зареждане няма да светне -остават две фази и 12в. Остава четки и по-малко вероятно реле-регулатор.
                    И аз мисля, че са четки. Провери все пак дали нещо не капе върху тях, докато ги позатрие сутрин и после са ок
                    Масла и други консумативи за джип-ове с ниски надценки на www.charkove.com
                      Забравил съм да напиша , но проблема беше алтернатора . В един момент просто спря да зарежда .
                        При мен с тази индикация бяха изгорели два от малките диоди. С поздрав Борето
                          Все пак искам да попитам колегата niggaz_nature какъв точно бе ремонта, понеже и при мен светят същите лампи + лампата за маслото на скоростната кутия.
                          Имам волтметър в купето и в първите 2-3 километра стои на около 12V. След това започва да покачва към 14V.
                          Дали е само четки и/или реле-регулатор или друго?
                          Благодаря
                          P.S. Малко да поясня каква е ситуацията при мен.
                          Лампите не светят ярко - пред деня почти не се виждат. Това го забелязах вечерта. Когато запаля в тъмното ги виждам, че остават да светят, но слабо. Когато включа фаровете започват да сетят по-ярко. С вдигане на оборотите започват да мъжделеят и при по-високи обороти загасват.
                          Pajero 2.8 TD '93.
                          Последно редактирано от DimitarNikolov; 17-10-16, 18:22. Причина: Допълнителни пояснения
                          Има ли файда, ако направя една диагностика? В смисъл, някакви показатели, които биха косвено показали наличието на проблем, имащ нещо общо със случая?
                          Бахти, как се изказах...
                            А работи ли оборотомера? Има ли смущения?
                              Четки и лагер ми смениха .
