ПАДЖЕРО 2 3000V6 ПРОБЛЕМ С ЦИЛИНДЪР
  • ПАДЖЕРО 2 3000V6 ПРОБЛЕМ С ЦИЛИНДЪР
    Здравейте. Появи ми се проблем с машината........изчезна ми трети цилиндър. Сменени са свещи,кабели,дистрибуторна капачка........и пак не работи. Компресията е 10атм. на всеки цилиндър. Отворих главите и направих цялостен ремонт на клапаните и пак нищо. Последното което ми остана на акъл е да не работят дюзите, но уви всичко работи на газ и на бензин. От аспуха мирише на неизгоряло гориво а в същото време има и ток на свещите , и дюзите работят...............................
    ще съм благодарен ако някой успее да помогне
    От: ПАДЖЕРО 2 3000V6 ПРОБЛЕМ С ЦИЛИНДЪР
    Ако си с газов инжекцион, може да имаш грижа с веригата за дюзите на 3 цилиндър, примерно реле в газовото ЕКУ. Ако инжекционът е новопоставен, по всяка вероятност са разменени проводниците там, където режеш кабела на бензиновата дюза.
    Също така, може да провериш ЕКУто на самата кола, дали няма проблем с драйвера на 3 цилиндър.
    Последно редактирано от Scrapheap; 22-04-16, 21:51.
      с газов инжекцион съм. разменях дюзите и кабелите и пак не работи. значи проблема не е в дюзите.
      дай жокер какво е ЕКУ и къде да го търся
        разбрах какво е , сега оставя да се разходя по моргите за проба
          Как си разменял кабели и дюзи?
            Първоначално публикуван от KOCEDM Преглед на мнение
            И ако може да споделиш какво е, за да бъде от полза на други колеги. Благодаря!
              предположих че проблема може да е в газовата дюза и размених самата дюза на 1ви и 3ти цилиндър както и управлението и но нямаше ефект и за това инвестирах в отваряне на мотора. имах съмнение че имам потънал клапан защото от време на време се чуваше пукане в аспуха но уви. всички клапани са си на мястото, леглата почистени и т.н. олекнах с около 700лв. а проблема си остана. трети цилиндър се е затрил някъде по трасето
              разбрах какво е ЕКУ а не самата трагедия.успея ли да намеря проблема веднага ще го споделя
                Възстанови връзката на срязания за газта проводник на бензиновия инжектор на съответния цилиндър, включи на бензин и виж какво се случва.
                Буксите на инжекторите да разменяш е силно безсмислено. Всяка е сфазирана със съответния цилиндър.
                С кой двигател си? 24 или 12 клапана?
                  12 клапановия
                  ако е удобно дай някакъв номер на л.с
