Проблем със зареждае на алтернатора
    От: Проблем със зареждае на алтернатора
    Здравей колега,
    Преди 4-5 месеца имах подобен проблем,
    зад изпускателните тръби минава един сноп с кабелите за алтернатора,налягане и ниво на маслото.
    При смяна на турбото, ги бях притиснал с изпускателните тръби и се беше разтопила изолацията на кабелите,добре че са мушнати в термоустойчив шлаух та не се запалих.
    Моят мотор е 2.5,незнам при 2.8 дали минават от там тия кабели.
    Ако проблема е само в алтернатора би трябвало да свети само неговата лампа.
    Аз след като свалих и след това монтирах ЗДРАВИЯ алтернатор,отидох при алтернаторджията,той набоде едни жици и една пробна лампа в буксата на алтернатора(дублира инсталацията) и започна да си зарежда.
    Аз си удължих инсталацията и я прекарах по коша.
    Поздрави!!!
    Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
    лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
      Първоначално публикуван от piars Преглед на мнение
      Здравей колега,
      Поздрави!!!
      Благодаря на всички които се опитаха да помогнат,но проблема вече е решен.
      Оказа се както предположиха и някой колеги,че второто монтирано динамо и то е неизправно.
      Аз,намерих и трето динамо.Сложих трите в един чувал и при правилния майстор.
      Оказа се,че първото е със силно износен колектор и износени четки,второто което монтирах му бяха клеясали четките,запълнени с мрасотий и не се движеха,третото си беше изправно.
      Извода:Една шепа брашно да имаш-занеси я на хлебар да ти омеси хляб.
      Поздрави....
      ТЕЛ:0886301378
        Първоначално публикуван от kralev.bg Преглед на мнение
        Поздрави....
        Или изкарай курса за хлебари тук във форума
        Няма по-добро училище...
          Пак,връщаме темата на дневен ред.
          Този път изчезнаха всички контролни лампи под оборотомера и динамото пак не зарежда.
          Пробвах с подмяна на таблото,но явно не е от него.Миналлият път,когато динамото отказа,светеха почти всички лампи по таблото.
          Възможно ли е пак динамото да е виновно?
          ТЕЛ:0886301378
            Абе то е възможно ама връзката най-вероятно е наопаки:
            Като не свети лампата на таблото, няма кой да възбужда генератора.
              И аз,така си помислих,ама реших все пак да питам.
              Не е бушон,не е табло,остава прекъсната инсталация.
              И понеже не работи само една трета от таблото,логично е да търся прекъсната маса в куплонга захранващ съответния сектор на таблото-правилно ли разсъждавам?
              ТЕЛ:0886301378
                Не ще да е маса. Лампата за алтернатор в таблото взема +, а маса през алтернатора.
                  Не виждам логика да изчезнат всички лампи в едната третина на таблото,вкючително лампата на маслото и подгрева на свещите.
                  Не споря,просто се опитвам да разсъждавам.
                  ТЕЛ:0886301378
                    Разсъждавай в посока като да го няма захранването в тази област на таблото.
                      Благодаря,но и на двата куплонга влизащи в тази част на таблото,при контакт се появиха по няколко плюса.
                      С моите,,познания"по електроника засега толкова.Утре ще го ровя пак.
                      ТЕЛ:0886301378
                        Само да кажа че на Паджеро не знам ама на 99% от колите лампата за маслото също взема маса от датчика, а от таблото очаква плюс.
                          Таблото е изправно.В този ред на мисли,преди да излезе,трябва да влезе-за плюса говоря.
                          Принципно,на всеки от куплонгите ли трябва да има маса,или е обща за таблото?
                          ТЕЛ:0886301378
                            Не знам как е устроено с масата ама пак ти казвам - някой от плюсовете ти врътка номера.
                            Схема трябва, схема...
                              Ще се опитам да изровя от някъде.
                              ТЕЛ:0886301378
                                Тези ще свършат ли работа?: цък и цък
