Въпрос за двигател 3.0V6
  • Въпрос за двигател 3.0V6
    Здравейте,имам следното питане: Притежавам лек автомобил Мицубиши с двигател 3.0 V6 24V(6G72,около 220к.с.). Тъй като колата е доста изгнила отдолу,а има и още някои проблеми си мислех да я бракувам и да монтирам двигателя в пикапа ми.Въпроса ми е дали е възможно това, в предвид факта, че макар да са еднакви като модел с този от Паджеро 2 например, но имат и доста съществени разлики.Ясно е че ще се куплира със скорости от Паджеро,но откъм управление на двигателя - ел.инсталацията на колата ли да ползвам или не, ЕКУ-то кое трябва да е - сегашното или Паджерово.Нямам идея бързите и бавните скорости дали имат нещо общо със еку-то и още други неща които вероятно изпускам.Та като цяло - мога ли да го ползвам този двигател в Жипката или не? Благодаря предварително на всички които се отзоват.
    От: Въпрос за двигател 3.0V6
    Туй е 6g74 и може да се монтира където искаш по принцип, зависи пикапа ти с кои скорости е, познат замени 2,5тд с 3.0 на Л200 с автоматична кутия и не е сложно,много!
      Двигателя е 6G72 и е от Мицубиши Галант.Със сигурност ще мога да го монтирам в пикапа,но мисля да е с ръчни скорости.Както писах ме интересува дали мога да присадя досегашната ел.инсталация от колата или е по-добре да е от Паджеро.Незнам компютъра дали има отношение към бързите и бавните скорости.Ако беше само със задно ,щях директно да го насадя заедно със ел.инсталацията от колата ,но при положение че е 4х4 имам съмнения дали е възможно.
        Първоначално публикуван от iizi Преглед на мнение
        ......Незнам компютъра дали има отношение към бързите и бавните скорости.......
        Лично аз дълбоко се съмнявам.
          Мотора ще трябва да върви с неговата си ел. инсталация, на паджеровската няма да стане , заедно с ЕКУ-то към мотора ......за тези коли на тази година на производство, ЕКУ-тата на мотора и автомата са отделни и няма сложни връзки помежду им......всяко ЕКУ си взима сигналите поотделно от съответните датчици.....
            Първоначално публикуван от DJ Tymbi Преглед на мнение
            Мисля да е ръчна ск. кутия.Интересува ме освен датчика за задна скорост и датчика за индикатора за 4х4 ,какви други има на скоростите и дали те имат някаква връзка с еку-то и двигателя.Защото всъщност това са датчиците които липсват при леката кола.Опитвах да намеря някакви схеми за да ги проверя но не открих.
              Датчиците не са на ск. кутия, а на мотора ти, това са TPS,APS и т.н........ако е била ръчна кутията на Галанта, тогава няма проблем да се монтира .....
                Колега, провери посоката на въртене на коляновия вал ! От това дето виждам на снимката ,ще върти обратно...
                  Мисля че въртят в една посока. Моя върти в посока на часовниковата стрелка,ако го гледаш откъм ангренажа.По това което намерих като видео за паджеро,то също върти така.
                    Кутията е ръчна.
                    Имам и още един въпрос.Предавателното число на дифовете какво е по-добре да бъде.В момента съм с 4.875,но имам и 4.375 ?
                      ...числата на дифовете нямат отношение към силовия тракт, т.е. те имат, но това при положение че мотора ти е 400 коня и нагоре.......важното е предния и задния диф да са еднакви......
                        Кутията е ръчна.
                        Аз би се радвал да имам нещо от 5 нагоре, ама ...
                          Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                          А защо? Аз търся по-висока максимална скорост по шосе и за това мислех да сложа диф с по-ниско пред. число.Или съм в грешка?
                            А защо?
                            Защото за гората колкото по бавни по добре! А иначе за твоите нужди наистина по бързите ще вършат работа.
                              Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                              Благодаря.
